Novità: 2022
Se si utilizzano stati modello in cui sono presenti relazioni di parti selezionate, le modifiche apportate alla geometria di origine possono causare risultati imprevisti. In questi casi, possono essere esistere più soluzioni, quando una è prevista. Gli stati modello non sono consigliati nei seguenti casi:
Uno stato modello contiene una linea chiusa proiettata da un'altra parte in cui lo stato modello controlla le dimensioni della lavorazione. La geometria linea chiusa cambia quando si modificano le dimensioni nella parte di origine. Questo funzionamento può modificare in modo imprevisto le dimensioni delle lavorazioni che incorporano la linea chiusa proiettata.
Nell'immagine seguente, gli stati modello in SimpleFrame_MS (1) incorporano le quote dello schizzo specificate nello stato modello attivo di SimpleFrame (2).
Il Telaio (3) dell'assieme del telaio generato dal sistema controlla il layout corrente. Contiene una copia della geometria dello schizzo in SimpleFrame. Poiché gli stati modello non sono consentiti nel file telaio, sarà impossibile sincronizzare lo schizzo del telaio con gli stati modello in SimpleFrame. Lo scheletro telaio riflette sempre le quote specificate nello stato modello attualmente attivo di SimpleFrame:1.
Poiché gli stati modello non sono riconosciuti da Telaio, esistono più soluzioni quando una è prevista. Ciò determina modifiche impreviste nell'assieme e nei disegni creati dall'assieme.
