Novità: 2022
Utilizzare Stati modello per rappresentare le progettazioni con dimensioni, fasi di produzione e livelli di semplificazione diversi in un unico file di parti o di assiemi. Ogni membro può avere le proprie informazioni su parametri, iProperties e distinta componenti.
La prima voce negli stati modello di parti e assiemi è denominata Principale. Lo stato Principale può essere modificato come si desidera analogamente ad altri stati modello. Lo stato Principale non può essere rinominato, riordinato o eliminato.
Lo Stato modello può essere selezionato durante la creazione di una vista del disegno. Ogni stato modello può avere membri e iProperties univoci. Una vista creata da uno Stato modello sostituto riflette lo stato della parte sostituta nella vista del disegno.
È inoltre possibile selezionare le rappresentazioni della vista disegno e di posizione, in modo che nella vista risultino combinate.
Una volta creata la vista, è possibile modificarla per passare ad una rappresentazione diversa, se opportuno.
Analogamente ai disegni e ad altri assiemi, le presentazioni utilizzano stati modello specificati.
Nell'assieme, creare una voce dello stato modello e salvare il file. In un nuovo file di presentazione, utilizzare Inserisci modello e individuare l'assieme appropriato. Utilizzare Opzioni per specificare lo stato modello appropriato.
Inoltre, una presentazione viene aggiornata in modo da riflettere le modifiche apportate allo stato modello. Se ad una presentazione vengono aggiunti, ad esempio, aggiustamenti di posizione e quindi lo stato modello viene modificato nell'assieme per sopprimere altre parti, la presentazione visualizzerà il nuovo stato. Se sono state eliminate parti che rientrano in un aggiustamento di posizione, gli aggiustamenti vengono eliminati.
Stati modello, rappresentazioni della vista e rappresentazioni di posizione possono essere utilizzati insieme. La regolazione di un tipo di rappresentazione non comporta l'alterazione delle altre.
Ogni stato del modello supporta iProperties, parametri e distinte componenti univoche. È inoltre possibile aggiungere una colonna Stato modello in cui viene elencato lo stato modello dei componenti nell'assieme.
Il file pubblicato rappresenta lo stato modello attivo. Attivare lo stato modello appropriato nel browser, quindi utilizzare File
Pubblica o File
Salva copia con nome. Specificare il tipo di file DWF e le opzioni desiderate.
La soppressione di componenti può influire su alcuni vincoli. Ad esempio, i vincoli transitori non possono essere risolti se un componente viene soppresso, ma la stessa operazione non produce alcun effetto sui vincoli di rotazione e altri tipi di vincoli.
I componenti soppressi non sono adattivi.
Creare uno stato modello in un file di parti e sopprimere lavorazioni per creare un modello semplificato. Ciò può essere utile per scopi di simulazione e analisi.
Creare uno stato modello sostituto in un assieme per utilizzare un file di parti al posto dell'assieme mediante una delle seguenti tecniche:
