Calcola travi e colonne e crea rappresentazioni grafiche delle sollecitazioni e delle deformazioni a cui sono sottoposte.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
riquadro Telaio
Calcolatore trave e colonna
Utilizzare questa sezione per specificare i componenti.
Oggetto |
Fare clic sul pulsante e selezionare il componente. Il generatore legge i dati dal componente e li immette nella tabella. I parametri trasferiti da ProdName tramite il calcolatore sono disabilitati e bloccati. È possibile sbloccare i campi di modifica e modificare tali parametri. I parametri che non sono stati trasferiti da ProdName sono visualizzati in nero ed è possibile immettere i relativi valori manualmente. È impossibile bloccare tali campi di modifica. |
Sezione |
Selezionare il tipo desiderato di sezione per abilitare il calcolo. Utilizzare questa opzione all'interno dell'assieme se non si dispone del componente appropriato. Selezionare il tipo di sezione dall'elenco a discesa. Se si seleziona il tipo desiderato di sezione, apparirà una finestra di dialogo in cui sarà possibile specificare o misurare i parametri della sezione (dimensioni). |
Inverti sezione |
Utilizzare questa opzione per le sezioni non simmetriche, ad esempio la Sezione I. Se si seleziona l'opzione Inverti sezione, i valori dei moduli Momento di inerzia e Sezione flettente verranno invertiti. |
Tabella valori |
Visualizza l'elenco di tutti i valori necessari per il calcolo trave e colonna ideale. Solo la colonna Dimensioni può essere modificata. |
Selezionare il tipo di calcolo eseguito (calcolo trave, calcolo colonna o entrambi).
Calcolo trave |
Fare clic sul pulsante e selezionare il componente. Il generatore legge i dati immessi nella tabella. In base alle impostazioni predefinite, questa casella di controllo è selezionata. È possibile deselezionare la casella di controllo e modificare i valori di questi parametri. I parametri non trasferiti da ProdName tramite il calcolatore sono disabilitati e non sono disponibili per la modifica. |
Calcolo colonna |
Selezionare il tipo appropriato di sezione per abilitare il calcolo. Utilizzare questa opzione all'interno dell'assieme se non si dispone del componente appropriato. Selezionare il tipo di sezione dall'elenco a discesa. Se si seleziona il tipo di sezione, apparirà una finestra di dialogo in cui sarà possibile specificare o misurare i parametri della sezione (dimensioni). |
Selezionare il materiale del componente e le relative proprietà. Selezionare la casella di controllo per aprire il Database materiale da cui è possibile selezionare il materiale appropriato.
Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare i campi, deselezionare la relativa casella di controllo.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
