Calcola le proprietà fisiche e inerziali per lo stato modello attivo di una parte o di un assieme. Le proprietà fisiche illustrano in che modo le differenze di materiale, le tolleranze di analisi e altri valori influenzano il modello.
Le unità di misura vengono controllate mediante la scheda Unità di Impostazioni documento.
iProperties. Fare clic sulla scheda Fisiche.
Per accedere alle proprietà di una parte virtuale, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte virtuale nel browser assiemi e selezionare Proprietà.
Per calcolare la massa, l'area di superficie e il volume, fare clic su Aggiorna.
Le proprietà fisiche sono interessate quando si aggiunge, si elimina o si modifica una lavorazione di una parte o si aggiunge o si elimina una parte in un assieme. Le proprietà fisiche sono condizionate inoltre dai valori sostitutivi definiti dall'utente. Ogni volta che si apporta una modifica, fare clic su Aggiorna per ricalcolare le proprietà. Se i componenti necessari non sono caricati nella memoria, viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera caricarli.
Le proprietà fisiche sono interessate quando si aggiunge, si elimina o si modifica una lavorazione di una parte. Le proprietà fisiche sono condizionate inoltre dai valori sostitutivi definiti dall'utente. Ogni volta che si apporta una modifica, fare clic su Aggiorna per ricalcolare le proprietà.
Fare clic per copiare negli Appunti del sistema operativo un resoconto delle proprietà fisiche in formato (.rtf). Il resoconto include i valori sovrascritti dagli utenti. Il resoconto può essere incollato in un elaboratore di testi e stampato.
Consentono di selezionare il materiale e la corrispondente densità per il componente selezionato. Consentono di impostare il grado di precisione dei calcoli delle proprietà fisiche.
Consentono di calcolare la massa, l'area di superficie e il volume della parte o dell'assieme selezionati. I valori riflettono i calcoli di Autodesk Inventor, i valori sostitutivi definiti dall'utente o i calcoli basati sui valori sostitutivi. Le unità sono impostate in uno schema di default durante l'installazione di Autodesk Inventor. Per i file creati usando un modello, le unità utilizzate sono quelle impostate nel modello.
La massa, il volume e l'area comprendono i contributi dei componenti virtuali, oltre a saldature simulate e sostituzioni delle quantità di distinte componenti quando sono selezionate le caselle di controllo Saldature simulate e Includi sostituzioni QTÀ.
Massa nelle unità di default o in quelle specificate nel modello. Le sostituzioni di valori personalizzati non sono disponibili in caso di inclusione di saldature simulate.
Area di superficie della parte o dell'assieme selezionati.
Volume della parte o dell'assieme selezionati. Le sostituzioni di valori personalizzati non sono disponibili in caso di inclusione di saldature simulate.
Riporta le coordinate xyz del baricentro del componente selezionato rispetto all'origine dell'assieme.
Accanto alle proprietà appropriate vengono visualizzate delle icone che indicano se esiste un valore sostitutivo. In caso di inclusione di saldature simulate, i simboli sono sostituiti da un simbolo di "circa uguale a".
Fare clic su Principale, Globale o sul baricentro per selezionare il metodo di calcolo delle proprietà di inerzia.
Visualizza le proprietà di massa del componente selezionato riportate in base al sistema di coordinate della destinazione delle modifiche attivo. Le proprietà di massa vengono calcolate in base al componente nel relativo stato corrente. Le proprietà di inerzia e il baricentro non comprendono contributi da componenti virtuali, saldature simulate o sostituzioni delle quantità di distinte componenti.
I risultati vengono riportati in base alla selezione di integrale negativo o integrale positivo sulla scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni applicazione.
