Come spostare o ruotare corpi
Usare il comando Sposta corpi per regolare la posizione di più corpi solidi in un file di parti.
In Autodesk Inventor esistono diversi modi per riposizionare i corpi in una parte multi-corpo. È possibile trascinare liberamente i corpi lungo gli assi X, Y e Z, spostare i corpi in una direzione lineare lungo un raggio oppure ruotare i corpi attorno ad una linea o ad un asse specificato.
Ciascun metodo è utilizzabile in modo indipendente oppure è possibile raggruppare gli spostamenti. Poiché ciascuno spostamento utilizza memoria, gli spostamenti di gruppo consentono di ridurre le dimensioni del file.
Spostamento di corpi mediante trascinamento libero
Spostare gli oggetti liberamente in qualsiasi combinazione X, Y e Z.
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Sposta corpi .
  2. Nella finestra di dialogo Sposta corpi, menu a comparsa Tipo spostamento, fare clic su Trascinamento libero .
  3. Utilizzando il selettore di corpi , selezionare uno o più corpi nella finestra grafica.
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Nell'area di trascinamento libero della finestra di dialogo Sposta corpi, immettere i valori di offset per X, Y e Z.
    • Per uno spostamento non vincolato, fare clic all'interno di una delle caselle dei valori per X, Y o Z, quindi fare clic e trascinare l'immagine di anteprima spostamento.
  5. Fare clic su Applica o OK.
Spostamento di un corpo lungo un raggio
È possibile spostare un corpo linearmente lungo un raggio.
  2. Nella finestra di dialogo Sposta corpi, menu a comparsa Tipo spostamento, fare clic su Sposta lungo il raggio .
  4. Specificare la direzione:
    • Utilizzare per specificare lo spigolo o l'asse per definire la direzione di spostamento lineare.
    • Fare clic su Inverti per invertire la direzione di trascinamento.
  5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Nella casella Offset, immettere un valore esatto per lo spostamento.
    • Per uno spostamento lineare non vincolato, fare clic all'interno della casella Offset, quindi fare clic sull'immagine di anteprima ed eseguire il trascinamento.
Rotazione di un corpo
È possibile impostare la rotazione angolare di un oggetto intorno ad un asse centrale.
  2. Nella finestra di dialogo Sposta corpi, menu a comparsa Tipo spostamento, fare clic su Ruota attorno alla linea .
  4. Definire l'asse di rotazione:
    • Nella casella Angolo, immettere l'angolo esatto di rotazione.
    • Per una rotazione non vincolata, fare clic all'interno della casella Angolo, quindi fare clic sull'immagine di anteprima rotazione ed eseguire il trascinamento.
  6. Fare clic su Applica o OK.
