Informazioni sul browser di Design Accelerator
Consente di utilizzare il browser Assieme per organizzare e gestire le entità del componente.
Quando si aprono i generatori e i calcolatori, un messaggio chiede se si desidera salvare il generatore o il calcolatore di Design Accelerator nell'assieme. Cambiare il nome e la cartella dell'assieme oppure accettare le impostazioni di default e fare clic su Salva. Viene aggiunto un nodo dell'assieme alla struttura del browser. Il componente viene progettato in questo assieme.
I generatori e i calcolatori di Design Accelerator vengono salvati come sottoassiemi. Tutti i componenti di Design Accelerator inseriti vengono memorizzati insieme. Ad esempio, al momento dell'inserimento di una connessione di ingranaggi cilindrici, l'ingranaggio 1 e l'ingranaggio 2 vengono posizionati insieme in un sottoassieme con un nome specificato dall'utente. Utilizzare il comando Alza livello per creare un'altra istanza di un componente e spostarlo ad un livello superiore nell'ambito della struttura di assieme.
Nota: Per eliminare un componente di Design Accelerator, selezionare uno dei componenti nel browser o nella finestra grafica ed eliminarlo (fare clic con il pulsante destro e selezionare Elimina componente Design Accelerator).
Struttura del browser per generatori e calcolatori
Assieme della macchina
Primo livello: si tratta del file creato per gestire la struttura dell'assieme di Design Accelerator e dei relativi membri.
Sottoassieme componente
Un livello sotto l'assieme della macchina. I componenti di Design Accelerator vengono inseriti come sottoassiemi nell'assieme della macchina. I componenti e i calcoli vengono inseriti nel sottoassieme in modo da poter essere raggruppati come componenti di Design Accelerator. Pertanto, se si inseriscono degli ingranaggi usando Generatore ingranaggi cilindrici, gli ingranaggi (1 e 2) verranno raggruppati entrambi nell'assieme di ingranaggi cilindrici. È possibile riconoscere immediatamente i generatori e i calcolatori di Design Accelerator. Fare clic con il pulsante destro del mouse per modificare i generatori e i calcolatori.
Risoluzione di componenti: viene creata automaticamente quando si inserisce il primo componente o calcolo di Design Accelerator. Dopodiché, è possibile modificare l'opzione di risoluzione per disabilitarla o eseguirla automaticamente. Lo stato del risolutore viene designato da un'icona visualizzata prima del nome del sottoassieme.
È possibile disporre di un numero illimitato di sottoassiemi di Design Accelerator nell'assieme.
Non è possibile modificare l'ordine dei componenti di Design Accelerator all'interno del sottoassieme.
I comandi di innalzamento e abbassamento di livello sono disponibili nel menu contestuale all'interno del sottoassieme del componente per alcuni generatori (ad esempio, cinghie e ingranaggi). Per visualizzare i comandi Alza livello e Abbassa livello, selezionare il componente, fare clic con il pulsante destro e selezionare Componente.
 Un'icona visualizzata accanto ad un nodo nel browser indica che l'elemento non è valido. Se si sposta il cursore sul nodo relativo all'elemento non valido, una descrizione comandi spiega il motivo dell'errore.
Menu contestuale di Design Accelerator
Durante la procedura di modifica dei componenti di Design Accelerator, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale.
Utilizzare le seguenti funzioni di Design Accelerator:
Modifica utilizzando Design Accelerator
Apre il generatore o calcolatore di Design Accelerator appropriato nel punto in cui è possibile modificare i valori desiderati.
Nota: se un componente non è stato creato con la versione corrente del generatore o del calcolatore, viene richiesto se si desidera creare un nuovo componente. Il componente originale rimane invariato.
Elimina il componente di Design Accelerator selezionato.
Calcola
Selezionare il componente Calcola. Disponibile solo per i generatori di Design Accelerator. Quando si disabilita il calcolo e si apre un generatore di Design Accelerator usando l'opzione Modifica utilizzando Design Accelerator, la scheda Calcolo (e la scheda Calcolo della fatica, se presente) vengono disabilitate ed è possibile progettare il componente. Non è disponibile alcun calcolo. Le prestazioni del generatore risultano molto più rapide e ci si può concentrare completamente sulla progettazione.
Alza il livello dei componenti Design Accelerator
Fare clic su Componente Alza il livello dei componenti Design Accelerator. Disponibile solo per alcuni generatori: ingranaggi, alberi, cinghie e camme. Usare il comando per spostare i componenti di Design Accelerator di un livello verso l'alto nella gerarchia del browser. L'istanza originale dei componenti rimane nel sottoassieme originale, viene creata solo un'altra istanza. Se si modifica un'istanza, tutte le altre istanze dell'assieme vengono aggiornate.
Abbassa il livello dei componenti Design Accelerator
Fare clic su Componente Abbassa di livello i componenti Design Accelerator. Disponibile solo per alcuni generatori: ingranaggi, alberi, cinghie e camme.
Menu contestuale per l'aggiornamento di Design Accelerator.
L'opzione Aggiorna determina il modo in cui i componenti di Design Accelerator vengono aggiornati nell'ambito dell'assieme.
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente. Nel menu contestuale, fare clic su Componente per visualizzare le opzioni di aggiornamento di Design Accelerator.
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di un assieme, vedere Come applicare gli aggiornamenti ai file.
Nota: Le opzioni di aggiornamento sono disponibili solo per i generatori.
Disattiva risoluzione
Consente di disabilitare l'aggiornamento. Nessun componente viene risolto o aggiornato automaticamente durante la modifica. Ad esempio, è possibile modificare la quota di una parte in cui viene posizionata la connessione bullonata. La connessione bullonata non viene aggiornata automaticamente. Aprire Generatore connessione bullonata e regolare la connessione bullonata manualmente Nessuna icona viene visualizzata di fronte al componente di Design Accelerator nel browser.
Risoluzione manuale
L'icona viene visualizzata di fronte al nome del componente di Design Accelerator nel browser. Rappresenta l'opzione selezionata e lo stato di aggiornamento. L'icona non rappresenta un errore, il componente di Design Accelerator non presenta problemi.
Risoluzione manuale è lo stato di default dopo l'installazione.
Selezionare questa opzione per aggiornare l'assieme manualmente. Ad esempio, se si modifica una parte all'interno dell'assieme che dovrebbe influire sulla lunghezza della connessione bullonata, aprire il generatore connessione bullonata manualmente per aggiornare la connessione bullonata.
Risoluzione automatica
L'aggiornamento automatico riconosce le eventuali modifiche apportate all'interno dell'assieme che influiscono sui componenti inseriti mediante i comandi di Design Accelerator e tali componenti vengono aggiornati automaticamente. Ad esempio, se si modifica una parte all'interno dell'assieme che influisce sulla lunghezza della connessione bullonata, la connessione bullonata viene aggiornata per riflettere le modifiche nell'assieme.
Se non è richiesta una verifica della resistenza, il generatore aggiornerà i dati. Se si esegue la verifica della resistenza di progettazione, verrà richiesta una verifica del calcolo e i dati verranno aggiornati. Se il controllo dà esito negativo, viene visualizzata l'icona e la modifica viene eseguita manualmente.
