Usare Superficie di contorno per creare una superficie piana o 3D da un contorno di spigoli chiuso. Applicare condizioni di tangenza (G1) o contatto (G0) ad ogni spigolo e visualizzare in anteprima i risultati prima di creare il contorno. Una volta selezionata la prima linea chiusa, è possibile iniziare le selezioni per una seconda linea chiusa.
Le selezioni in una catena di spigoli devono essere a tangente continua.
Nota: utilizzare principalmente per i dati di superficie importati. Per ottenere dei risultati migliori, evitare di usare la superficie di contorno per creare altre lavorazioni, quali la scultura, lo spostamento e l'ispessimento/offset.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Costruzione
gruppo Superficie
Superficie di contorno.
- Selezionare una catena di spigoli a tangente continua che definisca una sequenza chiusa.
Per annullare l'ultima selezione in una catena di spigoli, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Annulla ultima selezione. Per rimuovere altri spigoli, ripetere l'operazione in base alle esigenze. Per rimuovere un elemento dall'elenco, selezionarlo e premere Elimina.
- Fare clic sulla freccia sotto Condizione per selezionare una condizione di contorno per ogni spigolo o gruppo di spigoli selezionati. Per impostazione predefinita, gli spigoli sono G0.
Nota: Poiché gli spigoli continui devono avere la stessa condizione di spigolo, tutti gli spigoli di superficie selezionati che sono tangenti o continui con lo spigolo precedente vengono uniti ed elencati come uno spigolo singolo.
Contatto (G0)
Tangente (G1)
Levigato (G2)
Non è possibile applicare condizioni di contorno tangenti (G1) o levigate (G2) agli spigoli o schizzi selezionati che hanno due facce adiacenti.
- Facoltativamente, è possibile selezionare un'altra linea chiusa.
- Fare clic su OK per creare la lavorazione di superficie di contorno.
Nota: la selezione dell'area è limitata alle superfici piane. Nel caso di aree non piane, selezionare la prima linea chiusa, usare Seleziona altre per sfogliare la geometria selezionabile, quindi fare clic per selezionare.
