Come utilizzare modelli di tratteggio nelle viste in sezione
È possibile controllare i modelli di tratteggio singolarmente o in base al materiale e nascondere o visualizzare i modelli di tratteggio per migliorare la visibilità.
Lo stile di tratteggio attivo definisce il modello, la scala, lo spostamento e altri attributi del tratteggio.
Modifica del modello di tratteggio di un'area in una vista in sezione
Le modifiche apportate nella finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio vengono conservate come sostituzioni di proprietà.
  1. Nella finestra grafica selezionare il modello di tratteggio da modificare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica.
  3. Modificare gli attributi del modello di tratteggio nella finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio:
    • Selezionare l'opzione Per materiale per utilizzare il modello di tratteggio assegnato al materiale della parte tagliata.
    • Selezionare un modello di tratteggio dall'elenco dei modelli.
    • Impostare l'angolo, la scala, lo spostamento di tratteggio e lo spessore di linea.
    • Selezionare Doppio per creare un tratteggio incrociato.
    • Fare clic su Colore e selezionare un colore nuovo nella finestra di dialogo Colore.
  4. Per utilizzare un modello di tratteggio non disponibile nell'elenco dei modelli, selezionare Altro nel modello. Aggiungere il modello di tratteggio utilizzando la finestra di dialogo Seleziona modello di tratteggio.
  5. (Facoltativo) Per modificare lo stile di tratteggio per un tratteggio di sezione, selezionare un altro stile dall'elenco Stile nella scheda Annotazione della barra multifunzione. Lo stile di tratteggio selezionato viene applicato all'oggetto tratteggio e tutte le sostituzioni vengono eliminate.
Utilizzo del modello di tratteggio Per materiale nelle viste in sezione
Se il materiale di un componente viene definito nella mappa dei modelli di tratteggio, quando viene tagliato il componente viene utilizzato il modello di tratteggio Per materiale. In caso contrario, viene utilizzato il modello di tratteggio dallo stile di tratteggio assegnato all'oggetto Tratteggio di sezione in Valori di default oggetto e l'opzione Per materiale viene disattivata per tale componente.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Serie dal menu visualizzato.
  3. Se l'opzione Per materiale è disponibile, selezionarla per applicare il modello di tratteggio definito per i materiali del componente oppure annullarla per utilizzare il modello di tratteggio di default definito nello stile di tratteggio.
  4. Per abilitare il modello di tratteggio Per materiale per i disegni esistenti, associare i materiali ai modelli di tratteggio in Editor stili e norme, quindi, dalla finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio o dal menu contestuale Tratteggio, selezionare l'opzione Per materiale per tutti i modelli di tratteggio presenti nel disegno.
Associazione di materiali a modelli di tratteggio
La scheda Valori di default modello di tratteggio materiale nello stile standard attivo specifica i materiali che è possibile applicare ai modelli di tratteggio.
  1. Aprire l'Editor stili e norme e fare clic sullo stile Norma corrente.
  2. Importare materiali o creare un elenco di materiali manualmente e mappare i modelli di tratteggio sui materiali.
Modificare il tratteggio di default nelle viste di taglio
Utilizzare l'Editor stili e norme per:
  • Modificare lo stile corrente oppure selezionare un altro stile di tratteggio per l'oggetto Tratteggio di sezione in Valori di default oggetto.
  • Modificare gli angoli di tratteggio della sezione di default nella scheda Generale del riquadro Stile norme. Gli angoli del tratteggio di sezione definiscono la rotazione del tratteggio per determinate parti sezionate.
  • Caricare i modelli di tratteggio da un file PAT esterno e impostarli nello stile di tratteggio.
  • Mappare materiali sui modelli di tratteggio nella scheda Valori di default modello di tratteggio materiale della finestra Stile norme.
  3. Selezionare l'opzione Per materiale per applicare il modello di tratteggio definito per i materiali del componente oppure annullarla per utilizzare il modello di tratteggio di default definito nello stile di tratteggio.
  4. (Facoltativo) Per abilitare il modello di tratteggio Per materiale per i disegni esistenti, associare i materiali ai modelli di tratteggio in Editor stili e norme, quindi, dalla finestra di dialogo Modifica modello di tratteggio o dal menu contestuale Tratteggio, selezionare l'opzione Per materiale per tutti i modelli di tratteggio presenti nel disegno.
Nascondere o visualizzare il tratteggio per le parti nelle viste in sezione
  1. Nella finestra grafica, selezionare la parte nella vista.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area tratteggiata, quindi:
    • Selezionare Nascondi per sopprimere la visualizzazione del tratteggio.
    • Deselezionare Nascondi per visualizzare il tratteggio.
Nascondere o visualizzare tutto il tratteggio per le viste in sezione
  1. Nella finestra grafica o nel browser, selezionare la vista in sezione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica vista.
  3. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, aprire la scheda Opzioni di visualizzazione e selezionare o deselezionare l'opzione Tratteggio.
