Informazioni sulle viste in sezione
Vengono descritte le impostazioni della vista in sezione, il modo in cui vincolare e allineare le viste e il modo in cui controllarne l'aspetto.
È possibile creare una vista in sezione disegnando una linea che definisce il punto in cui tagliare la sezione o specificando una linea in uno schizzo del disegno associato alla vista primaria.
Una linea di taglio della vista riconosce i tipi di vista disponibili di cui è possibile effettuare la proiezione. A seconda di come è stata creata, la linea può definire il tipo di vista in sezione o un contorno per una vista parziale.
La lunghezza della linea di taglio definisce l'estensione della vista in sezione. Una linea di taglio che attraversa solo parzialmente la vista del modello genera una vista in sezione parziale.
Una linea di taglio della vista tracciata al di fuori della vista primaria definisce un piano da cui proiettare una vista ausiliaria.
Durante la creazione di una vista derivata (dipendente), gli attributi di sezione della vista primaria vengono copiati in quella derivata, ma non risultano associativi. Le modifiche apportate agli attributi della vista in sezione primaria non influiscono su quella derivata. È possibile modificare le impostazioni senza alterare gli attributi della vista primaria.
Le impostazioni di sezione e di visibilità vengono quindi copiate nelle viste proiettate. Per tutte le viste è disponibile un controllo delle impostazioni di sezione e di visibilità. Le modifiche apportate alle impostazioni riguardano esclusivamente la vista di cui è stato cambiato il contenuto delle impostazioni. Le impostazioni di sezione e di visibilità influenzano anche il risultato di un'operazione di vista spaccata.
L'opzione Anteprima vista in sezione come non tagliata, nella scheda Disegno di Opzioni applicazione, consente di visualizzare l'anteprima della vista in sezione come non tagliata. Questa opzione consente di controllare l'anteprima del modello e aumenta le prestazioni delle anteprime delle viste in sezione.
Applicazione di vincoli e allineamento di viste in sezione
Mentre si sposta il cursore per tracciare una linea di taglio della vista, vengono dedotti i vincoli relativi a lavorazioni e spigoli. Se si posiziona un punto mentre è visualizzata una linea di deduzione, il vincolo viene applicato automaticamente.
Quando la linea di taglio della vista è completa, spostare il cursore nella finestra grafica per visualizzare l'anteprima delle viste disponibili. Dopo aver posizionato la vista, è possibile spostarla solo entro i limiti imposti dai vincoli della linea di taglio della vista.
Nota: Dopo avere associato uno schizzo del disegno alla vista, è possibile usare qualsiasi linea dello schizzo che passi attraverso la geometria della vista per specificare la sezione della vista.
La vista definita da una linea di taglio è in genere allineata alla vista primaria. Può essere spostata entro i limiti imposti dal vincolo di allineamento. Se si rimuove l'allineamento, la vista può essere spostata liberamente all'interno del disegno e nella vista primaria viene visualizzata la linea di taglio della vista con le punte di freccia e l'etichetta di testo associate.
Se sono stati usati dei vincoli dedotti o espliciti per posizionare la linea di taglio, è necessario modificare lo schizzo per rimuovere i vincoli prima di potere trascinare i segmenti o i punti vincolati.
Tratteggio in viste in sezione
Quando si crea una vista in sezione, vengono automaticamente applicati i modelli di tratteggio. Lo stile di tratteggio attivo definisce il modello, la scala, lo spostamento e altri attributi del tratteggio.
Quando più parti vengono tagliate in una vista di sezione, un determinato angolo di tratteggio viene applicato a ciascun tratteggio di sezione. Gli angoli di tratteggio della sezione di default vengono specificati da valori predefiniti nella scheda Generale del riquadro Stile norme. La rotazione finale del tratteggio per viste di taglio include anche l'angolo di rotazione definito nello stile di tratteggio.
Nota: gli angoli di rotazione del tratteggio di default vengono applicati quando si creano viste in sezione. Se l'impostazione nella norma cambia, le viste in sezione esistenti mantengono l'angolo di rotazione del tratteggio come sostituzione oggetto.
L'opzione Ritaglio tratteggio nella scheda Disegno della finestra di dialogo Impostazioni documento consente di interrompere il tratteggio intorno alle annotazioni dei disegni nelle viste di taglio.
Per abilitare il ritaglio sui simboli definiti dall'utente, selezionare l'opzione Ritaglio simbolo per le singole istanze dei simboli. Il ritaglio tratteggio non è supportato per i riferimenti parziali e nelle viste assonometriche.
Modifica dell'eredità della sezione e del taglio di spaccatura
Le viste assonometriche proiettate per le viste in sezione ereditano il taglio in sezione per impostazione predefinita. Per le viste ortogonali proiettate e ausiliarie l'eredità della sezione è supportata, ma disattivata per impostazione predefinita.
Le viste assonometriche proiettate, create per viste con una spaccata, ereditano la spaccata per impostazione predefinita. Le viste proiettate ortogonali e ausiliarie non supportano l'eredità delle operazioni di spaccatura.
Operazioni di taglio nelle viste in sezione
È possibile creare una vista in sezione con alcuni componenti tagliati e altri in sezione a seconda delle impostazioni degli attributi del browser.
Facoltativamente è possibile sostituire le impostazioni dei componenti del browser e tagliare tutte le parti presenti nella vista in base alla geometria della linea di sezione. I componenti che non vengono incrociati dalla linea di sezione non rientrano nell'operazione di taglio.
Definizione dell'aspetto della vista in sezione
