Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di cavi di libreria selezionate.
Accesso |
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza del wire del cavo e selezionare Proprietà cablaggio. |
ID cavo |
Consente di visualizzare l'ID del cavo che rappresenta il nome univoco della ricorrenza del cavo nell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser. Modificando l'ID in una posizione, il valore viene aggiornato anche nell'altra. |
Lunghezza |
Consente di visualizzare la lunghezza del cavo corrente. La lunghezza di un cavo scollegato dal percorso consiste nella lunghezza del wire del cavo più lungo. Per i cavi collegati al percorso, la lunghezza corrisponde alla somma della lunghezza della traiettoria del segmento tracciata dal cavo, della lunghezza di qualsiasi pezzo di wire scoperto e del valore del raccordo del wire del cavo più lungo calcolato dall'estremità del cavo. |
Lunghezza regolata |
Visualizza la somma della lunghezza e del valore della proprietà ad essa associata. Ad esempio, se per un segmento utilizzato per il collegamento al percorso del cavo selezionato esiste la proprietà Linea chiusa di servizio, viene visualizzata la lunghezza regolata in base al valore di questa proprietà. |
Raggio della piega più piccola |
Consente di visualizzare il raggio della piega più piccola nella traiettoria di un cavo collegato al percorso. È associato alla forma geometrica corrente del cavo. |
Raggio piega |
Consente di visualizzare o impostare il moltiplicatore del raggio piega. Se il valore del raggio piega a livello di libreria viene sostituito dalla ricorrenza, il campo del raggio piega viene visualizzato in azzurro. Calcola dai wire consente di applicare il moltiplicatore del raggio della piega al diametro calcolato. |
Raggio piega libreria |
Quando il raggio piega viene sostituito dalla ricorrenza, consente di visualizzare il raggio piega iniziale impostato per il cavo di libreria. |
Visualizzazione |
Consente di impostare la visualizzazione del cavo selezionato in modalità rendering o linee d'asse. Visualizzazione linea d'asse Visualizzazione rendering |
Consente di visualizzare il nome e la categoria della libreria del cavo, il numero di parte e il diametro esterno.
Elenca l'ID del conduttore, l'aspetto e il gauge per ciascun wire del cavo.
Nome |
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco. |
Le proprietà predefinite o riservate includono: |
Classe: consente di organizzare i wire e i segmenti in gruppi di classi a scopo di comparazione. |
Lunghezza max: la lunghezza massima consentita per il wire. |
Tipo |
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato. |
Valore |
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata. |
Aggiungi |
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco. |
Modifica |
Consente di modificare il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata. |
Elimina |
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata. |
