Proprietà guarnizione di tenuta, finestra di dialogo
Consente di aggiungere, modificare e rimuovere le proprietà delle ricorrenze di guarnizione di tenuta selezionate.
Accesso
Dopo avere attivato l'assieme di cablaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricorrenza di guarnizione di tenuta e selezionare Proprietà cablaggio.
Scheda Ricorrenza
Nome
Consente di visualizzare il nome univoco della ricorrenza di guarnizione di tenuta all'interno dell'assieme. Si tratta dello stesso nome riportato anche all'interno del browser.
Scheda Generale
Nome
Consente di visualizzare il nome di libreria della guarnizione di tenuta selezionata.
Categoria
Consente di visualizzare la categoria a cui appartiene la guarnizione di tenuta selezionata, se opportuno.
Numero parte
Consente di visualizzare il numero di parte della guarnizione di tenuta selezionata.
Intervallo o Fisso
Consente di visualizzare se è ammesso un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella guarnizione di tenuta.
Diametro min
Quando l'opzione è impostata su Intervallo, viene visualizzato il diametro esterno minimo dei wire su cui è possibile inserire una guarnizione di tenuta.
Diametro max
Consente di visualizzare il diametro esterno massimo dei wire su cui è possibile inserire una guarnizione di tenuta. Quando l'opzione è impostata su Fisso, è consentito solo il diametro massimo.
Scheda Personalizzate
Nome
Consente di visualizzare il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco.
Tipo
Consente di specificare il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato.
Valore
Se necessario, immettere il valore della proprietà selezionata.
Aggiungi
Consente di aggiungere una nuova proprietà all'elenco.
Elimina
Consente di rimuovere dall'elenco la proprietà selezionata.
