Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Fissa Perno di fissaggio |
Consente di specificare il metodo di calcolo desiderato mediante selezione da un elenco. Consente di specificare quali saranno i parametri di input e quali verranno calcolati. Nota: L'elenco di selezione è abilitato solo quando è selezionato un perno.
Progettazione perno |
Consente la progettazione delle quote del perno di fissaggio ottimali in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto definite. |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate. |
Usare Forza F per inserire il caricamento. |
Diametro perno |
Scegliere il diametro del perno. |
Lunghezza perno |
Scegliere la lunghezza del perno. |
Spessore piastra inferiore |
Immettere lo spessore della piastra inferiore. È possibile immettere il diametro o misurarlo da ProdName mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Spessore piastra superiore |
Immettere lo spessore della piastra superiore. Se la somma della piastra inferiore e della piastra inferiore non corrisponde alla lunghezza utile del perno, le larghezze disuguali vengono contrassegnate in rosso. Ciò indica inoltre che la verifica della resistenza del perno non è soddisfacente. Sulla base di questa quota viene selezionato il perno di fissaggio appropriato; è possibile immettere il diametro o misurarlo da ProdName mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Nota: I valori nel campo di modifica che non risultano soddisfacenti vengono contrassegnati in rosso quando si fa clic sul pulsante Calcola.
Fattore di servizio |
Indica un tipo di caricamento e di montaggio. Il valore del materiale consentito viene ridotto in base al tipo selezionato. Fare clic su |
Sicurezza desiderata |
Tenendo in considerazione la precisione e la validità delle informazioni di input, l'importanza dell'accoppiamento, la qualità della produzione e la precisione del calcolo, viene scelto un valore compreso tra 1,5 e 10. |
Avvertimento Determina in modo empirico i parametri relativi alla resistenza del materiale e riflette i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali specifici, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale |
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi che vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Consente di specificare la sollecitazione a taglio del perno ammissibile utilizzata nel calcolo. La resistenza a taglio del perno viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale |
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Pressione ammissibile |
Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale della piastra inferiore di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione della piastra inferiore viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale |
Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale della piastra superiore di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione della piastra superiore viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea posta a destra o clic singolo sulle virgolette angolari. |
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza del perno di fissaggio. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola. |
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. |
