Come utilizzare le rappresentazioni nei file di disegno
Opzioni per la gestione della relazione tra le rappresentazioni e le viste di disegno per ottenere numerosi vantaggi del processo.
Novità:2022
Lo stato del modello, la vista di disegno e le rappresentazioni di posizione vengono create nell'ambiente di assiemi e conservano lo stato di un assieme. Quando si crea una vista di disegno di un assieme, è possibile selezionare una combinazione del modello e rappresentazioni della vista disegno definite nell'assieme.
Gli stati modello e le rappresentazioni di posizione sono associativi rispetto alla vista di disegno. È inoltre possibile creare un'associazione tra la rappresentazione della vista e la vista di disegno selezionando la casella Associativa. Se si crea una vista di disegno associativa ad una rappresentazione della vista, la vista di disegno viene aggiornata automaticamente quando vengono apportate modifiche all'assieme.
Linee guida per la creazione di viste
Linee guida per la creazione e il mantenimento di annotazioni
Rappresentazioni della vista disegno per il miglioramento delle prestazioni
Creazione di viste di disegno con le rappresentazioni di posizioni di assiemi
Le rappresentazioni di posizione consentono di catturare istantanee cinematiche di un assieme al fine di mostrare i componenti in varie configurazioni. In un assieme è possibile salvare diverse rappresentazioni di posizione. È possibile specificare per nome una rappresentazione di posizione quando si crea una vista del disegno di base. La vista creata è associativa alla rappresentazione di posizione e viene aggiornata automaticamente.
  1. Creare o aprire un disegno.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Base.
  3. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare un file di modello.
  4. Nella scheda Componente, selezionare una rappresentazione di posizione dall'elenco Posizione.
  5. Impostare le altre opzioni nella finestra di dialogo Vista del disegno e fare clic su OK.
Modifica della rappresentazione della vista disegno per una vista del disegno
Quando si crea una vista del disegno di un assieme, è possibile selezionare una delle rappresentazioni della vista disegno definite nell'assieme. È inoltre possibile creare un'associazione tra la rappresentazione della vista del disegno e la vista del disegno selezionando la casella di controllo Associativa.
Dopo avere posizionato la vista, è possibile modificare la rappresentazione della vista disegno per una vista del disegno e la relazione tra di loro esistente.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista disegno e scegliere Modifica vista.
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, cambiare la rappresentazione della vista disegno.
Creazione di disegni di parti e assiemi mediante stati modello
Utilizzare uno stato modello durante la creazione di un disegno per documentare rappresentazioni di parti e assiemi diverse.
Durante la creazione di una vista di disegno, è possibile selezionare uno stato modello. I componenti soppressi in un assieme non vengono inclusi nell'elenco delle parti o calcolati nella vista di disegno.
Dopo aver creato la vista, è possibile modificare la vista di disegno e selezionare uno stato modello diverso.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Base.
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare il file di modello.
  3. Selezionare lo stato modello da rappresentare nella vista.
  4. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, specificare altre impostazioni, quindi fare clic su OK.
Nota: Quando si modifica una vista e si cambia lo stato modello di origine, gli elenchi delle parti che fanno riferimento allo stato modello della vista originale vengono influenzati.
