Finestra di dialogo Calcolatore giunto con mozzo con taglio su un lato
Consente di impostare i parametri per il calcolo dei giunti con mozzo con taglio su un lato.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione riquadro Trasmissione Calcolatore mozzo con taglio su un lato
Tipo di calcolo della resistenza
Progettazione lunghezza mozzo
Consente di progettare la lunghezza ottimale del mozzo per il carico, il diametro dell'albero e le proprietà del giunto specificati.
Progettazione diametro albero
Consente di progettare il diametro ottimale dell'albero per il carico e le proprietà del giunto specificati.
Verifica calcolo
Consente di verificare la resistenza per il carico, le quote e le proprietà del giunto specificati.
Carichi
Il caricamento viene inserito tramite la forza assiale o il momento.
Forza di deformazione
Selezionare la casella di controllo per calcolare la forza di deformazione.
Nota: Questo campo di modifica viene abilitato solo se è selezionata la casella di controllo Includi deformazione del morsetto.
Quote
Consente di specificare i valori immessi per le quote del giunto con mozzo con taglio su un lato.
Selezionare la casella di controllo per calcolare la forza che deforma il giunto.
Simbolo accoppiamento
Visualizza l'accoppiamento progettato. Fare clic su Modifica per visualizzare il Calcolatore meccanico limiti e accoppiamenti, mediante il quale è possibile modificare i valori dell'accoppiamento.
Scostamenti fondamentali
Per adattare i limiti di scostamento, deselezionare la casella di controllo Specifica manualmente.
Gioco Gioco assieme
Valore massimo del gioco di una connessione.
Proprietà bullone
Materiale
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali e selezionare un materiale. Se necessario, modificare le proprietà del materiale.
Pressione ammissibile (0.25 * Sy)
Consente di specificare la pressione ammissibile nel giunto in base al carattere del giunto o di selezionare un valore dall'elenco.
Numero di bulloni del giunto
Consente di specificare il numero di bulloni del giunto.
Proprietà giunto
Tipo di caricamento
Consente di specificare il tipo di caricamento dal menu a discesa.
Materiale
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali ed effettuare una selezione. Se necessario, modificare le proprietà del materiale.
Modulo di elasticità
Consente di specificare il materiale, ad esempio acciaio o alluminio, oppure un valore personalizzato.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza del giunto.
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Comandi della barra degli strumenti
