Modifica delle relazioni di assieme e risoluzione dei relativi problemi
Informazioni su come modificare le relazioni per risolvere e accettare gli errori o utilizzare gli strumenti di diagnostica per risolvere i conflitti.
Autodesk Inventor individua le relazioni che sono in conflitto con altre o che non è possibile risolvere. Un errore di relazione non danneggia o distrugge la geometria, ma indica che non è possibile collegare i due componenti come desiderato. Autodesk Inventor segnala quando si verifica un errore.
Quando una relazione presenta incoerenze o non può essere risolta, viene visualizzato un messaggio che spiega di che errore si tratta e la geometria interessata viene evidenziata nella finestra grafica. È possibile modificare le relazioni per risolvere l'errore, accettare l'errore oppure utilizzare gli strumenti di diagnostica per risolvere il conflitto. Le relazioni che presentano degli errori sono contraddistinte da un simbolo nel browser. È possibile modificarle successivamente mediante il browser.
I simboli di errore sono i seguenti:
È disponibile la guida per il ripristino.
Fare clic per usare Design Doctor per risolvere l'errore mediante una procedura passo passo.
Elenco di suggerimenti per l'uso delle opzioni di ripristino
Fare clic su ? nella finestra di messaggio per visualizzare informazioni sulla finestra di dialogo dei messaggi.
Condizione di errore
Se si accetta un errore di relazione, la relazione verrà contraddistinta da questo simbolo nel browser.
Sono disponibili informazioni sulla relazione che si è tentato di applicare
Se si riscontrano diversi problemi, è possibile espandere o comprimere la gerarchia dei messaggi mentre si valutano le azioni necessarie.
Nota: Gli stessi simboli possono indicare errori di modellazione ed errori di relazione. Se un errore impedisce la risoluzione di un modello, non è possibile accettarlo. In tal caso, sarà necessario seguire la procedura passo passo di Design Doctor per risolvere l'errore.
Visualizzazione e modifica di errori di relazione nella finestra grafica
Utilizzare Spostamento libero, Mostra o Mostra non validi per visualizzare gli errori relativi ai componenti nella finestra grafica.
  • Utilizzare Spostamento libero per separare i componenti. Una banda elastica mostra i giunti del componente. I simboli di relazione ed errore sono visibili sul corpo del componente.
  • Utilizzare Mostra relazioni per visualizzare i simboli di relazione ed errore su un componente. Per visualizzare le relazioni su più componenti, selezionare i componenti prima di scegliere il comando.
  • Utilizzare Mostra non validi per visualizzare i simboli di errore su componenti che presentano un errore di relazione. Se nel modello non sono presenti errori di relazione, il comando Mostra non validi non è disponibile.
Utilizzare il menu contestuale del simbolo per sopprimere, scoprire o eliminare una relazione.
Suggerimento: Utilizzare Nascondi tutto per rimuovere tutte le relazioni e i simboli di errore dalla visualizzazione.
Opzioni di errore relative a Crea/Modifica giunto
Quando si verifica un errore durante il posizionamento o la modifica di una relazione, Inventor mostra la finestra di dialogo di errore Crea/Modifica giunto. Questa finestra di dialogo presenta quattro opzioni per risolvere l'errore:
Conflitti di relazioni durante l'utilizzo di Assieme o Grip snap
Quando si verifica un conflitto durante l'utilizzo di Grip snap o Assieme viene visualizzata la finestra di dialogo Gestione relazioni. Questa finestra di dialogo visualizza un elenco delle relazioni in conflitto.
