Come creare una vista di disegno del modello piatto per una parte in lamiera
La vista del modello piatto è utile per la fabbricazione ed è l'unica vista che supporta annotazioni sulla lamiera.
È possibile creare una vista del modello piegato e una vista del modello piatto per una parte in lamiera o una iPart (l'opzione Modello piatto è disponibile solo se esiste un modello piatto nel file di origine).
Per le parti in lamiera con stati modello, si applicano le seguenti procedure:
Le seguenti pratiche sono valide per le iPart in lamiera:
  1. Fare clic sulla scheda Posiziona viste gruppo Crea Base .
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare un componente in lamiera come File.
  3. Nell'area della vista Lamiera, selezionare la vista Modello piatto.
  4. Se necessario, selezionare o annullare la selezione dell'opzione Recupera centri punzone.
  5. Impostare le altre opzioni nella finestra di dialogo Vista del disegno, quindi fare clic su OK.
