È possibile giuntare un wire o inserire una giunzione su wire o segmenti. Inoltre è possibile associare la giunzione ad altra geometria esistente oppure sfalsarla rispetto ad una faccia nell'assieme di cablaggio. Per la visualizzazione dei wire giuntati e per il posizionamento ottimale della giunzione sul segmento, Autodesk consiglia di creare la giunzione a partire da una faccia all'interno dell'assieme di cablaggio, giuntare i wire, quindi ridefinire la giunzione sul segmento. Se lo si preferisce, è possibile creare la giunzione su un segmento, importare i wire sulla giunzione e poi collegare i wire. È inoltre possibile collegare manualmente i wire alle giunzioni.
Quando una giunzione viene inserita su un wire o su un segmento esistente, l'oggetto viene diviso. Per posizionare una giunzione su un segmento, fare clic direttamente sulla spline al centro del segmento. Un nome univoco viene assegnato a ciascun oggetto. Per i wire, tutti i punti di riferimento sui wire giuntati vengono conservati, mentre i wire ridondanti vengono eliminati. Ad esempio, se due wire condividono un punto comune quando vengono giuntati, al termine dell'operazione di giunzione rimarrà un solo wire in corrispondenza di tale punto.
Nota: Utilizzare la finestra di dialogo Selezione oggetto giunzione per indicare se devono essere visualizzate le proprietà della giunzione o dei piedini della giunzione: durante la modifica di uno schizzo della tavola chiodi, nella finestra grafica selezionare una giunzione, quindi fare clic su
scheda Tavola chiodi
gruppo Gestione
Visualizzazione proprietà.
Inserimento di una giunzione
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi
gruppo Crea
Crea giunzione
- Nella finestra di dialogo Crea giunzione, accettare o modificare i valori di RefDes.
- Accettare la giunzione di default presente nell'elenco o selezionarne un'altra dalla libreria Cavi e cablaggi. Se si desidera scegliere un'altra giunzione, selezionare una categoria di giunzioni dall'elenco, quindi scegliere il nome desiderato nell'apposito elenco.
La giunzione di libreria di default rappresenta l'impostazione di default della prima giunzione creata nell'assieme di cablaggio.
- Se lo si desidera, fare clic su Proprietà per visualizzare le proprietà della definizione di libreria della giunzione selezionata, quindi fare clic su OK.
- Fare clic su Seleziona posizione, se non è stato ancora selezionato.
Al cursore viene associato un cerchio verde che rappresenta la giunzione.
- Per posizionare la giunzione, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sulla spline di un segmento.
- Fare clic su un wire.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare la giunzione sfalsata rispetto ad una faccia. La distanza di offset è rappresentata da una linea che si estende dalla giunzione. Per modificare l'offset, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica offset.
Nota: Analogamente ai segmenti, è anche possibile associare una giunzione alla geometria esistente. Selezionare un vertice, un punto di riferimento, un punto dello schizzo o i punti centrali dei componenti circolari.
- Fare clic su Applica.
- Ripetere i passaggi da 2 a 8 per posizionare giunzioni aggiuntive, oppure:
- Selezionare uno o più wire da giuntare.
- Aggiungere i wire manualmente o mediante importazione.
- Ridefinire la giunzione su un segmento.
Giunzione di wire o aggiunta di wire alla giunzione
Dopo aver creato una giunzione è possibile aggiungere dei wire. A tale scopo, giuntare i wire, importarli o crearli manualmente.
- Per selezionare i wire da giuntare, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sulla giunzione, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Giunta wire dal menu contestuale, quindi fare clic sul wire da giuntare.
- Fare clic sul wire da giuntare, fare clic con il pulsante destro del mouse, selezionare Giunzione dal menu contestuale, quindi fare clic sulla giunzione.
- Fare clic su OK.
- Per aggiungere i wire alla giunzione, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Usare lo strumento Importa elenco wire per importare i wire nella giunzione.
- Usare il comando Crea wire per selezionare i piedini della giunzione per la connessione.
Nota: Per spostare la giunzione su un segmento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla giunzione, selezionare Ridefinisci giunzione, quindi fare clic sulla spline al centro del segmento.
Eliminazione di giunzioni di wire o segmenti
Se viene eliminata una giunzione con due wire associati, i wire vengono corretti e gli eventuali punti di controllo presenti sui wire vengono conservati. Se vi sono tre o più wire associati alla giunzione, la connessione logica del segnale trasportato dai wire viene mantenuta. I wire che non devono mantenere questa connessione vengono eliminati. Solo le proprietà dei wire mantenuti vengono conservate.
Se viene eliminata una giunzione da un segmento, i due segmenti precedentemente intersecati dalla giunzione vengono corretti e tutti i wire collegati rimangono tali. Se viene eliminato un segmento o un wire con una giunzione, la giunzione viene mantenuta. Vengono eliminate anche eventuali parti virtuali assegnate alla giunzione.
- Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una o più ricorrenze della giunzione, quindi selezionare Elimina dal menu contestuale.
Ridefinizione di giunzioni di wire o segmenti
È possibile ridefinire una giunzione in una nuova posizione sul wire o sul segmento esistente. Inoltre è possibile ridefinire una giunzione situata su un segmento in una posizione al di fuori di tale segmento. Se la nuova posizione si trova su un wire o un segmento differente:
- Il nuovo wire o segmento viene diviso.
- Il segmento esistente viene corretto.
- Eventuali wire associati alla giunzione vengono scollegati dal percorso.
- I wire ridondanti, ovvero i wire che condividono un punto comune quando vengono giuntati, vengono eliminati.
Dopo che un wire è stato giuntato, non è possibile ridefinire la giunzione in una posizione al di fuori del wire. È solo possibile eliminarla.
- In un assieme di cablaggio attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su una giunzione nel browser o nella finestra grafica, quindi selezionare Ridefinisci giunzione dal menu contestuale.
- Se lo si desidera, fare clic con il pulsante destro del mouse per modificare l'offset, selezionare Modifica offset dal menu contestuale, quindi immettere un valore di offset (con o senza unità). se non viene specificata alcuna unità, viene utilizzata l'impostazione di default.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra grafica, selezionare la nuova posizione per la giunzione:
- Per associare la giunzione con una geometria esistente, selezionare un vertice, un punto di riferimento, un punto dello schizzo o i punti centrali dei componenti circolari.
- Per eseguire l'offset della giunzione ad una distanza specifica, selezionare una faccia.
- Per creare una giunzione non associativa senza offset, selezionare un piano di lavoro o un asse di lavoro, oppure fare clic in qualsiasi punto lungo un wire o un segmento.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine modifica.
La giunzione viene ridefinita e ricalcolata unitamente a tutti i wire ad essa collegati.
