Esercizio 1: Creazione del profilo di esportazione
Il file batch specifica un profilo di esportazione (file .EPF) da utilizzare per ciascuna operazione di esportazione. Un profilo di esportazione memorizza le impostazioni nella finestra di dialogo Esporta. Quando si esegue il file batch, vengono applicate le impostazioni per ogni file DWG esportato.
Creare il profilo di esportazione in Set di strumenti AutoCAD Map 3D impostando le opzioni nella finestra di dialogo Esporta, effettuando le stesse operazioni necessarie per qualsiasi normale operazione di esportazione.
Come creare il profilo di esportazione
  1. Creare una cartella per i file da esportare.
    È possibile specificare la cartella come percorso per il profilo di esportazione, il file batch e il file di script.
  2. Avviare Set di strumenti AutoCAD Map 3D.
  3. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, fare clic sulla scheda Outputgruppo Trasferimento datiEsportazione Map 3D.
  4. Nella finestra di dialogo Posizione file da esportare, impostare il tipo di file su SDF e specificare un percorso e un nome file. Fare clic su OK.
    Poiché non è possibile utilizzare il file creato mediante l'operazione di esportazione stessa, il nome e il percorso del file non sono importanti.
  5. Nella finestra di dialogo Esporta, specificare le impostazioni da salvare.
    È possibile specificare le impostazioni in una scheda qualsiasi della finestra di dialogo. In un profilo di esportazione non viene memorizzato il nome file corrente né il gruppo di selezione corrente.
  6. Per creare il profilo di esportazione, sotto Profili salvati, fare clic su Salva.
  7. Immettere un percorso e un nome per il profilo.
    Salvare il profilo di esportazione nella stessa cartella dei file DWG da esportare.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Creazione del file di script.
