Esercizio 2: Creazione del file di script
Il passaggio successivo consiste nel creare uno script AutoCAD. Uno script AutoCAD è un file di testo contenente i comandi da digitare al prompt dei comandi in Set di strumenti AutoCAD Map 3D per eseguire un'operazione. Prevede una sintassi speciale per assicurarsi che i comandi vengano eseguiti correttamente al di fuori dell'applicazione.
Nota:
In questo esercizio prosegue il processo di esportazione batch iniziato nell'esercizio precedente, Esercizio 1: Creazione del profilo di esportazione.
Ciascuna riga nel file di script è una risposta a un prompt dei comandi nell'operazione di esportazione.
Il file di script completato è simile a quello riportato nell'esempio seguente (ad eccezione dei valori sostituiti per i nomi di file e cartelle):
_-mapexport
FDO_SDF
SDFs\Temp.sdf
_yes
D:\Demo\MyExport.epf
_proceed
_quit
Creare il file di script in un editor di testo, come Blocco note.
Come creare il file di script
  1. Avviare l'applicazione Blocco note dal desktop del computer. Ad esempio, fare clic su Start Accessori Blocco note.
  2. Immettere quanto indicato di seguito.
    _-mapexport
    Questa riga avvia l'operazione di esportazione. Il carattere di sottolineatura indica che il comando o il prompt sarà in inglese (e non verrà tradotto). Di conseguenza, lo script viene eseguito in qualsiasi lingua.
  3. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    FDO_SDF
    Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Enter file type to export to, or ? for list <FDO_SDF>:" e indica che si intende esportare il file DWG in formato SDF.
  4. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    SDFs\Temp.sdf
    Sostituire SDFs\ con il nome della cartella in cui sono memorizzati i file SDF temporanei necessari per l'operazione.
    Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Enter name of file to create <D:\PreviousExport.sdf>:"
  5. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    _yes
    Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Load Profile? [Yes/No] <No>:" In questo caso si desidera caricare un profilo.
  6. Premere Invio e digitare il percorso completo della cartella e del file contenente il profilo di esportazione. Ad esempio, immettere:
    Specificare la stessa cartella dei file DWG da esportare.
    Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Enter path and name of .EPF file for options:"
  7. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    _proceed
    Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Change options [Selection/Data/Options/ Proceed] <Proceed>:"
  8. Premere Invio e digitare quanto indicato di seguito.
    _quit
    Questa riga termina lo script e restituisce il controllo al file batch.
  9. Salvare e chiudere il file di script.
    Salvare il file di script nella stessa cartella dei file DWG da esportare.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione del file batch.
