Come personalizzare le proprietà nel nodo TakeOffFileMap
Eseguire una copia di backup del file di mappa delle proprietà che si desidera personalizzare. Si tratta probabilmente del file C:\Programmi\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\TakeoffPropertyMap.xml o del file di mappa delle proprietà XML di Autodesk Navisworks 2014 o 2015 desiderato. In questo modo sarà possibile ripristinare il file originale, se necessario.
Aprire il modello in Navisworks.
Fare clic sulla scheda Inizio gruppo Selezione e ricerca Trova elementi .
Nel riquadro di navigazione sinistro, fare clic sul modello, anziché su singoli oggetti.
Nella colonna Categoria, selezionare Elemento nell'elenco a discesa.
Nella colonna Proprietà, selezionare Creatore nell'elenco a discesa.
Nella colonna Condizione, selezionare Contiene nell'elenco a discesa.
Nella colonna Valore selezionare Revit nell'elenco a discesa.
Nota: in questo esempio vengono utilizzati intenzionalmente i valori "Contiene" e "revit" anziché "Uguale a" e "LcNwcLoaderPlugin:lcldrevit" per fare in modo che venga applicato sia al file .rvt che ai file .nwc di Revit esportati, poiché il valore della proprietà del file .nwc di Revit esportato è "nwexportrevit".
Fare clic su Esporta e salvare il file XML in locale.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file XML Apri con Blocco note o con un editor di testo analogo. Il file XML avrà un aspetto simile al seguente:
Nel file XML copiare le righe di codice che corrispondono al nodo della condizione evidenziato in giallo sopra.
Aprire il file di mappa delle proprietà C:\Programmi\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\takeoff_maps\TakeoffPropertyMap.xml o utilizzare il modello di file di mappa desiderato. Incollare il testo copiato nel file di mappa delle proprietà. A tale scopo, trovare e sostituire il nodo della condizione esistente, se è visibile nel file.
Nel file di mappa delle proprietà individuare il codice <TakeoffFileMap Name="Revit file map"> e sostituire il testo Revit file map con qualsiasi altro nome si desideri utilizzare per TakeoffFileMap.
Salvare il file di mappa delle proprietà nel percorso C:\Programmi\Autodesk\Navisworks Manage 2014\Quantification\... Se si chiude e si riapre Quantification in Navisworks, le proprietà personalizzate vengono selezionate automaticamente.
