Modifica dei punti di una curva su una superficie
Quando si crea un punto curva su una superficie, si crea una relazione tra il punto curva e la superficie su cui giace.
Quando si sposta o modifica la superficie, anche i punti curva sulla superficie sono aggiornati.
Ad esempio, quando si sposta un punto sulla superficie :
la curva cambia mentre cambia la forma della superficie:
Quando si modifica la patch curva in modo che i suoi punti siano all'interno della superficie, la suddetta resta sulla superficie. I punti curva modificati hanno le stesse tangenti dei nuovi punti di superficie su cui giacciono.
Ad esempio, quando si trascina un punto curva lungo la superficie:
Resta sulla superficie e anche le sue tangenti sono aggiornate :
Se si trascinano i punti curva fuori dalla superficie, essi perdono la loro dipendenza.
Se si trascina un punto curva nuovamente su una superficie, ottiene una nuova dipendenza. Premere e tenere premuto il tasto Maiusc per posizionare un punto all'interno di una patch superficie (assicurare che la parola In sia attaccato al cursore, a indicare che il punto è all'interno della patch).
Per eliminare le dipendenze:
