È possibile modificare lo standard di progetto che determina i parametri specifici utilizzati per il calcolo e la creazione di rapporti sui dati dell'area.
- Aprire un progetto con locali definiti.
- Fare clic sulla scheda Quantification
Areabook Extension
(Calculation Settings).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Calculation Settings.
- Selezionare la scheda Project Standard per visualizzare lo standard di progetto corrente (International Standard o German DIN Standard).
- Se è richiesto un altro standard, fare clic su Change.
- Nella finestra di dialogo Change Area Calculation Standard, in New Standard, specificare uno standard diverso.
- (Facoltativo) Selezionare Set as default for new projects per garantire che i progetti futuri utilizzeranno lo stesso standard.
- Al termine:
- Fare clic su Restore Defaults per modificare le impostazioni di default dello standard precedente elencato sopra.
- Fare clic su Cancel per chiudere la finestra di dialogo Change Area Calculation Standard senza apportare modifiche.
- Fare clic su OK per cambiare lo standard di progetto come specificato.
Viene visualizzato un messaggio di avviso aggiuntivo per confermare che si desidera apportare le modifiche specificate o meno. Se si cambia lo standard di progetto, tutti i dati di Areabook esistenti vengono rimossi dal progetto.
Nota: Il passaggio tra le varie edizioni di DIN 277 determinerà la reimpostazione del calcolo dell'area esistente. Tuttavia:
- Curva di livello, nome e numero del locale vengono mantenuti.
- Le aree secondarie automatiche vengono ricreate.
- Le definizioni di DIN 277 vengono assegnate in base ai nomi dei locali e alle corrispondenze nel file di assegnazione dell'area.
- Riduzioni, commenti e aree secondarie definite manualmente devono essere ricreati.
