È possibile modificare le impostazioni di calcolo per modificare il tipo di assegnazione del locale, la posizione della linea di altezza e altri fattori di calcolo definiti dallo standard di progetto.
Areabook Extension
(Calculation Settings).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Calculation Settings.
| Nome | Descrizione |
| Currently Used Families | |
| Room Assignment Type | Nel progetto, scegliere tra le famiglie di assegnazioni dei locali caricate. È possibile caricare altre famiglie con lo strumento Edit Room Assignment Type. |
| Height Lines Position | |
| Height line 1 | Il valore della lunghezza della prima linea di altezza. |
| Enable height line 2 | Specificare Yes per utilizzare la seconda linea di altezza; selezionare No se non è necessario. |
| Height line 2 | Il valore della lunghezza della seconda linea di altezza. |
| Calculation Factors under Roofs, Stairs, and Niches (solo standard DIN) | |
| Below height line 1 | Per default, le aree secondarie sotto la linea di altezza 1 vengono calcolate con il fattore di calcolo 0% poiché non rappresentano un'area del soggiorno completamente utilizzabile a causa della loro altezza libera molto ridotta. Modificare questa percentuale per soddisfare le esigenze del progetto. |
| Between height lines 1 and 2 | Per default, le aree secondarie tra la linea di altezza 1 e la linea di altezza 2 vengono calcolate con il fattore di calcolo 50% poiché rappresentano un'area del soggiorno utilizzabile limitatamente a causa della loro altezza libera ridotta. |
| Above height line 2 | Per default, le aree secondarie sopra la linea di altezza 2 vengono calcolate con il fattore di calcolo 100% poiché rappresentano un'area del soggiorno completamente utilizzabile a causa della loro intera altezza libera. Modificare questa percentuale per soddisfare le esigenze del progetto. Modificare questa percentuale per soddisfare le esigenze del progetto. |
| Ignore elements by area (solo standard DIN) | |
| Ignore | Se si seleziona Yes, le aree secondarie, ad esempio i pilastri o le zone virtuali del locale, non verranno considerate nel calcolo dell'area. Specificare una soglia di tolleranza con il seguente parametro Area equal to or less than. Se si seleziona No, tutte le aree secondarie vengono etichettate e incluse nel calcolo dell'area. |
| Area equal to or less than | Specifica la soglia dell'area secondaria per gli elementi ignorata dall'etichettatura e dal calcolo. |
| Ignore elements by height (solo standard DIN) | |
| Ignore | Se si seleziona Yes, le aree secondarie, ad esempio i pilastri o i segmenti di muro nel locale, non verranno considerate durante il calcolo dell'area. Specificare una soglia di tolleranza con il seguente parametro Height equal to or less. Se si seleziona No, tutte le aree secondarie vengono etichettate e incluse nel calcolo dell'area. |
| Height equal to or less than | Specifica la soglia dell'altezza dell'area secondaria per gli elementi ignorata dall'etichettatura e dal calcolo. |
| Ignore elements by riser count (solo standard DIN) | |
| Ignore | Se si seleziona Yes, le scale fino ad un determinato numero di gradini nel locale non verranno considerate durante il calcolo dell'area. Specificare il numero di gradini con il seguente parametro Riser count equal to or less than. Se si seleziona No, vengono etichettate e calcolate tutte le scale. |
| Riser count equal to or less than | Specifica la soglia del conteggio delle alzate per le scale ignorata dall'etichettatura e dal calcolo. |
| Ignore elements by depth (solo standard DIN) | |
| Ignore | Se si seleziona Yes, le nicchie che toccano e influenzano il pavimento nel locale non verranno considerate nel calcolo dell'area. Specificare una soglia di tolleranza con il seguente parametro Depth equal to or less than. Se si seleziona No, vengono calcolate tutte le nicchie. |
| Depth equal to or less than | Specifica la soglia della profondità delle nicchie ignorata dall'etichettatura e dal calcolo. |
