Riferimento per il tipo di assegnazione di locale per standard di progetto
Quando si utilizzano diversi standard di progetto occorre comprendere i tipi disponibili di assegnazione del locale.
Lo standard di progetto definisce tutti i nomi di locali e le assegnazioni di aree corrispondenti con la famiglia di tipi di assegnazione del locale. Le informazioni contenute nel tipo di assegnazione del locale vengono trasferite ai locali dello stesso tipo. Si immagini il progetto di un ospedale con centinaia di locali identici. I tipi di assegnazione del locale consentono di definire l'assegnazione dell'area per un nome di locale in un unico passaggio; con un clic viene definita correttamente l'assegnazione dell'area per tutti i locali.
Per default, Areabook contiene un elenco completo di assegnazioni di aree predefinite che vengono caricate in ogni progetto. È possibile modificare le assegnazioni o aggiungere nuovi nomi e assegnazioni dei locali.
È possibile trovare le famiglie di tipi di assegnazione del locale nella directory di installazione di Revit per le famiglie, nella cartella Areabook_Library:
Le assegnazioni dei locali secondo lo standard internazionale vengono definite in base al nome del locale. Ad esempio:
Nomi dei file di famiglia dello standard internazionale Nomi dei file di famiglia dello standard DIN
Inglese: RoomAssignmentType.rfa
Francese: RoomAssignmentType_DIN-INT.rfa
Tedesco Flaechenzuordnung_INT-DEU.rfa
Portoghese: RoomAssignmentType_INT-PTB.rfa
Russo: RoomAssignmentType_INT-RUS.rfa
Inglese: RoomAssignmentType_DIN277-2016_ENU.rfa
Francese: RoomAssignmentType_DIN277-2016-FRA.rfa
Tedesco: Flaechenzuordnung DIN277-2016.rfa.
Portoghese: RoomAssignmentType_DIN277-2016-PTB.rfa
Russo: RoomAssignmentType_DIN277-2016-RUS.rfa
Nome del locale Room Type Calculation Factor %
Comments
Living Living/Sleeping 100
Hall Sideroom 100
Ufficio --- 100
Terrazza Sideroom 50
My Room Not defined 100
Le assegnazioni dei locali per lo standard DIN definiscono il nome del locale in base allo standard DIN 277. Ad esempio, (in tedesco):
Nome del locale Room Type Calculation Factor % Room Enclosure Sector Area Type DIN 277-1 NRA Subdivision DIN 277-1
Living Living/Sleeping 100 Regular case (R) NUF 1-Wohnen und Aufenthalt
Hall Sideroom 100 Regular case (R) VF 9-Verkehrserschl./sicherung
Ufficio --- 100 Regular case (R) NUF 2-Büroarbeit
Terrazza Sideroom 50 Regular case (R) NUF 1-Wohnen und Aufenthalt
My Room not defined 100 Special case (S) not defined not defined
L'assegnazione globale può essere modificata in un momento successivo durante la modifica dei locali.
Nota: Quando i nomi dei locali non trovano corrispondenza con la famiglia di assegnazioni del locale, a tali locali viene assegnato il tipo Not defined.
