Informazioni sul modello energetico
Un modello energetico è un tipo speciale di geometria utilizzato per il motore di simulazione energetica DOE 2.2 ed EnergyPlus. Il modello energetico alimenta Ottimizzazione energetica per Revit.
Il modello energetico presenta un'astrazione del layout e della forma generale di un edificio in una rete computazionale. Questa rete acquisisce tutti i percorsi e i processi chiave di trasferimento di calore in tutto l'edificio.
In base allo schema gbXML, il modello energetico dispone di tre componenti principali:
  1. I vani sono volumi distinti (masse) di aria in cui si verifica dispersione o incremento di calore. Queste modifiche di calore sono dovute a processi interni come occupazione, illuminazione, attrezzature HVAC, nonché ad uno scambio di calore con altri vani e con l'ambiente esterno.
  2. Le superfici sono i percorsi del trasferimento termico in o da ciascun vano, tra cui superfici tra vani interni e l'ambiente esterno.
  3. Le zone sono gruppi di vani utilizzati per stabilire un aspetto comune tra di essi. Ad esempio, le zone potrebbero rappresentare vani con lo stesso orientamento e la stessa funzione o servizio mediante lo stesso sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.
Ad esempio, l'illustrazione seguente mostra vani (1), superfici (2) e zone (3) come una rete computazionale nel modello energetico.
