Risoluzione dei problemi di Buildingbook
Vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi comuni durante l'utilizzo di Buildingbook.
Impossibile calcolare le quantità delle parti dell'edificio
Possibili cause:
Le parti dell'edificio sono contrassegnate come Not Calculated
In alcuni casi Buildingbook potrebbe non essere in grado di calcolare una parte dell'edificio. Questo problema può verificarsi se la parte dell'edificio contiene geometria non valida, nessuna geometria o a causa di limitazioni dell'API di Revit specifiche.
Vengono restituiti valori imprecisi
Le impostazioni delle unità di misura sono probabilmente incompatibili. Vedere Impostazioni di progetto.
  • Se non sono state impostate cifre decimali, le cifre decimali verranno restituite come 0. Ad esempio, 0.10 verrà restituito come 0. Definire il numero di cifre decimali.
  • Le cifre decimali sono differenti. Revit consente di definire cifre decimali differenti per la lunghezza, l'area e il volume. Impostare il numero di cifre decimali in modo da uniformare i valori.
  • Assicurarsi che l'arrotondamento sia impostato correttamente per le proprie esigenze.
I dati di Buildingbook non vengono esportati in Excel
Possibili cause:
  • I modelli di esportazione di Excel (*.xlt) si trovano nella directory errata. Posizionarli nella directory Export\Excel del percorso di installazione di Buildingbook.
  • Per eseguire l'esportazione in un file Excel, deve essere installato Excel.
  • Il modello di esportazione è stato personalizzato in modo non corretto o risulta danneggiato. Vedere Informazioni sui modelli di Excel per Buildingbook.
  • Se il file esportato è vuoto, assicurarsi che gli elementi siano selezionati nella finestra di dialogo Calculate Building Part Quantities. Vedere Selezione di elementi per il calcolo di Buildingbook.
