Vengono fornite ulteriori informazioni su ID quantità e ID materiale e su come vengono visualizzati nel progetto.
ID quantità
L'ID quantità è un identificatore univoco assegnato ad ogni quantità o elemento. Viene visualizzato come etichetta nei disegni del progetto con una direttrice al centro della superficie correlata.
Ogni ID non può essere modificato manualmente. Nel calcolo della quantità successivo, gli ID rimangono invariati. Questo serve per mantenere la continuità indipendentemente da cosa accade nel progetto. Questo tipo di protezione si verifica quando:
- L'ID viene eliminato dal disegno.
- L'ID viene modificato nella tavolozza Proprietà di Revit.
Nota: Quando gli elementi di riferimento vengono spostati, la posizione dell'ID quantità viene aggiornata nel processo di calcolo successivo.
Gli ID quantità vengono visualizzati:
- Come informazioni grafiche nel progetto,
- Come proprietà dell'elemento o della superficie del locale nelle finestre di dialogo relative alla quantità dei locali
- Nel modulo di output di Excel
- Nel file di esportazione di QTO.
È possibile confrontare successivamente i file di esportazione con il progetto di origine e identificare le quantità calcolate.
ID materiale
Gli ID materiale sono una suddivisione dettagliata degli ID quantità.
- Gli ID quantità vengono creati in ciascun calcolo di Buildingbook e identificano ogni elemento calcolato.
- Gli ID materiale sono identificatori per ogni materiale calcolato per ciascun elemento e vengono creati solo se esplicitamente specificato.
La creazione di ID materiale è richiesta solo se:
Nota: Generare i dati di progetto solo se necessario. Questo ha un notevole effetto su prestazioni e chiarezza visiva del progetto a causa dei numerosi ID materiale generati.
Per ciascuna parte dell'edificio calcolata viene creato un ID materiale, che viene inserito nel progetto come etichetta.
Il numero maggiore è l'ID quantità che identifica l'elemento calcolato. Questo viene sempre creato. L'etichetta di numero e testo più piccola è l'ID materiale che identifica ogni materiale calcolato per ciascun elemento.
Gli ID materiale vengono visualizzati:
Fare clic su qualsiasi ID di Buildingbook e tutti i dati di Buildingbook calcolati per tale quantità della superficie del locale vengono elencati nella tavolozza Proprietà. Queste informazioni vengono utilizzate per il riempimento degli abachi di Revit e vengono inoltre trasferite al file DWF/DWFx per utilizzarle ulteriormente in Autodesk Quantity Takeoff.
