Informazioni sugli ID finitura in Roombook
Vengono fornite informazioni sugli ID finitura di Roombook.
Gli ID finitura sono una suddivisione dettagliata degli ID quantità.
La creazione degli ID finitura è richiesta solo se:
Nota: Generare i dati di progetto solo se necessario. Questo ha un notevole effetto su prestazioni e chiarezza visiva del progetto a causa dei numerosi ID finitura generati.
Per ogni materiale calcolato per ciascuna categoria di Roombook, viene creato un ID finitura, che viene e inserito nel progetto come etichetta.
Il numero maggiore è l'ID quantità che identifica l'elemento calcolato. Questo viene sempre creato. L'etichetta di numero e testo più piccola è l'ID finitura che identifica ogni materiale calcolato per ciascun elemento. In questo esempio, l'ID finitura fa riferimento a superfici del muro dell'elemento con ID quantità 36, a cui sono stati applicati 2 materiali (1 e 2).
Ogni ID non può essere modificato manualmente. Nel calcolo della quantità successivo, gli ID rimangono invariati. Questo serve per mantenere la continuità indipendentemente da cosa accade nel progetto. Questo tipo di protezione si verifica quando:
Gli ID finitura vengono visualizzati:
È possibile confrontare successivamente i file di esportazione con il progetto di origine e identificare le quantità calcolate.
Fare clic su qualsiasi ID di Roombook e tutti i dati di Roombook calcolati per tale quantità della superficie del locale vengono elencati nella tavolozza Proprietà. Queste informazioni vengono utilizzate per il riempimento degli abachi di Revit e vengono inoltre trasferite al file DWF/DWFx per utilizzarle ulteriormente in Autodesk Quantity Takeoff.
