È possibile esaminare i tipi di dati calcolati da Buildingbook.
| Elemento Building | Dati calcolati di Buildingbook | Prefisso dell'ID materiale |
| Muro: muro di base | Elemento, materiale per strati, elementi secondari, lunghezza/larghezza, altezza, spessore, area e area VOB, volume e volume VOB, area scanalatura interna, area scanalatura esterna, livello, famiglia, tipo, utilizzo strutturale, funzione | WA |
| Muro: facciata continua | Elemento, componenti, area, circonferenza, lunghezza, altezza, livello, famiglia, tipo, utilizzo strutturale, funzione | WA |
| Muro: muro sovrapposto | Elemento, componenti, area, volume, lunghezza, altezza, livello, famiglia, tipo | WA |
| Finestra | Elemento, materiale, larghezza, altezza, area, circonferenza, livello, famiglia, tipo, esportazione in formato Excel con immagine | WI |
| Porta | Elemento, materiale, larghezza, altezza, area, circonferenza, arresto a sinistra/destra, livello, famiglia, tipo, esportazione in formato Excel con immagine | DO |
| Apertura | Elemento, larghezza, altezza, profondità, area, volume, circonferenza, livello, famiglia, tipo, aperture nel muro, nel pavimento, nel controsoffitto, sul tetto, strutturale, cavedio, modello generico | OP |
| Soletta | Elemento, materiale per strati, elementi secondari, spessore, superficie e superficie VOB, volume e volume VOB, area laterale, circonferenza, livello, famiglia, tipo, funzione | FL |
| Controsoffitto: base | Elemento, materiale, elementi secondari, superficie e superficie VOB, livello della circonferenza, famiglia, tipo | CE |
| Controsoffitto: composto | Elemento, materiale per strati, elementi secondari, spessore, superficie e superficie VOB, volume e volume VOB, area laterale, circonferenza, livello, famiglia, tipo, funzione | CE |
| Tetto: base | Elemento, materiale per strati, elementi secondari, superficie esterna, superficie interna, volume, altezza del colmo, lunghezza dello spiovente, lunghezza della gronda, lunghezza del colmo, lunghezza della trave del colmo, lunghezza del compluvio, spessore, inclinazione, estensione, estensione dello spiovente, livello, famiglia, tipo, funzione | RO |
| Tetto: vetrata | Elemento, componenti, superficie, altezza del colmo, lunghezza dello spiovente, lunghezza della gronda, lunghezza del colmo, lunghezza della trave del colmo, lunghezza del compluvio, inclinazione, estensione, estensione dello spiovente, famiglia, tipo | RO |
| Tetto: intradosso | Elemento, materiale per strati, spessore degli elementi secondari, superficie, volume, area laterale, circonferenza, livello, famiglia, tipo, funzione | RS |
| Pilastro: architettonico | Elemento, componenti, area del materiale, volume, area della circonferenza misurata, area del plinto, altezza, larghezza, profondità, livello della circonferenza, famiglia, tipo | OI |
| Pilastro: strutturale | Elemento, componenti, area del materiale, volume, area della circonferenza misurata, area del plinto, altezza, larghezza, profondità, livello della circonferenza, famiglia, tipo | SC |
| Telai strutturali | Elemento, componenti, area del materiale, volume, superficie libera, superficie di contatto, area della circonferenza misurata, area delle superfici anteriori, lunghezza, larghezza, profondità, livello della circonferenza, famiglia, tipo, utilizzo strutturale | SF |
| Platea: platea | Elemento, materiale per strati, elementi secondari, superficie e superficie VOB, volume e volume VOB, area laterale, circonferenza, spessore, livello, famiglia, tipo, utilizzo strutturale, funzione | FO |
| Platea: plinto | Elemento, materiale per strati, area, spessore del volume, larghezza, lunghezza, livello, famiglia, tipo | FO |
| Trave reticolare strutturale | Elemento, componenti, area, circonferenza, lunghezza, altezza, livello, famiglia, tipo | TR |
| Sistema di travi strutturali | Elemento, componenti, area, circonferenza, lunghezza, altezza, livello, famiglia, tipo | BS |
| Sistema facciata continua | Elemento, componenti, area, circonferenza, lunghezza, altezza, livello, famiglia, tipo | SY |
| Pannello di facciata continua | Elemento, materiale, elementi secondari, lunghezza, volume, livello, famiglia, tipo | PA |
| Montante facciata continua | Elemento, materiale, elementi secondari, lunghezza, volume, livello, famiglia, tipo | MU |
| Scala | Elemento, componenti, materiale, volume, area del perimetro, area, altezza, larghezza, lunghezza, numero di scalini, altezza dell'alzata, profondità della pedata, livello, famiglia, tipo, funzione | SR |
| Rampa inclinata | Elemento, componenti, materiale, area, volume, area del perimetro, altezza, larghezza, lunghezza, spessore, livello, famiglia, tipo, funzione | RP |
| Ringhiera | Elemento, componenti, area, altezza, larghezza, lunghezza, livello, famiglia, tipo | RA |
| Stratigrafia unita | Elemento, costruzione, materiale, categoria originale, famiglia originale, tipo originale, lunghezza, altezza, spessore, area, volume, livello, famiglia, tipo | MP |
| Muro: estrusione | Come elemento secondario | WS |
| Muro: scanalatura | Come elemento secondario | WR |
| Bordo del solaio | Come elemento secondario | SE |
| Tetto: grondaia | Come elemento secondario | GU |
| Massa | Come elemento secondario | MA |
| Altro | TA |
