Proprietà del tipo di fasce e grondaie
È possibile modificare le proprietà del tipo di fasce e grondaie per cambiare il profilo, il materiale e altre caratteristiche della famiglia.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Profilo Forma di profilo della fascia o della grondaia. È possibile scegliere da un elenco di profili predefiniti o creare un profilo personalizzato utilizzando il modello Profilo metrico-Ospitato.rft.
Materiali e finiture
Materiale Definisce l'aspetto della fascia o della grondaia in diverse viste.
Dati identità
Nota chiave Consente di aggiungere una nota chiave alla fascia o alla grondaia o di modificare la quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Modello di fascia o grondaia.
Produttore Produttore del materiale della fascia o della grondaia.
Commenti sul tipo Commenti sul tipo di fascia o grondaia.
URL Collegamento alla pagina Web di un produttore.
Descrizione Descrizione della fascia o della grondaia.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa una fascia o una grondaia specifica. Questo valore deve essere univoco per ciascuna fascia o grondaia nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Costo Costo della fascia o della grondaia. Può essere incluso in un abaco.
