È possibile modificare proprietà di istanza per fasce e grondaie, per cambiare l'angolo, l'offset e altre caratteristiche di singoli elementi.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Offset profilo verticale | Sposta la fascia o la grondaia al di sopra o al di sotto del bordo su cui è stata creata. Ad esempio, se viene scelto un bordo di tetto orizzontale, la fascia viene spostata al di sopra o al di sotto del bordo selezionato. |
Offset profilo orizzontale | Sposta la fascia o la grondaia in avanti o indietro rispetto al bordo su cui è stata creata. |
Dimensioni | |
Lunghezza | Lunghezza effettiva della fascia o della grondaia. |
Dati identità | |
Commenti | Commenti sul tipo di fascia o grondaia del tetto. |
Contrassegno | Testo etichetta applicato alle fasce o alle grondaie del tetto. Di norma un valore numerico. Questo valore deve essere univoco per ciascuna fascia o grondaia tetto nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Fasi | |
Fase di creazione | Fase di creazione della fascia o della grondaia. |
Fase di demolizione | Fase di demolizione della fascia o della grondaia. |
Profilo | |
Angolo | Ruota la fascia o la grondaia in base all'angolo desiderato. |
