Proprietà di istanza dei sistemi di ringhiere
È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello di base, gli offset e altre caratteristiche di una singola ringhiera.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Livello di base Specifica il livello di base del sistema di ringhiere quando non è ospitato su una scala o una rampa inclinata. Se la ringhiera è stata inserita automaticamente al momento della creazione della scala, questo valore viene determinato dal livello di base della scala.
Offset base Per un sistema di ringhiere non ospitato su una scala o una rampa inclinata, questo valore rappresenta la distanza dal pavimento o dal livello alla base del sistema di ringhiere.
Offset dal percorso Specifica l'offset del corrente dal bordo di pedate, montanti, percorsi su altri host. Quando la ringhiera viene posizionata automaticamente durante la creazione della scala, è possibile scegliere di posizionare la ringhiera sulle pedate o sui montanti.
Dimensioni
Lunghezza Lunghezza effettiva della ringhiera.
Dati identità
Commenti I commenti relativi all'elemento.
Segno Contrassegno applicato ad un elemento, ad esempio un testo visualizzato su un'etichetta multicategoria con l'elemento. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di etichette multicategoria e sull'impostazione di parametri condivisi, vedere Parametri condivisi.
Fasi
Fase di creazione Fase di creazione dell'elemento. Vedere Creazione di una fase.
Fase di demolizione Fase di demolizione dell'elemento. Vedere Informazioni sulla demolizione di elementi.
