È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, le balaustre e i montanti, le giunzioni, i corrimani e altri elementi di una famiglia di sistemi di ringhiere.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Altezza ringhiera | Altezza del corrente più alto nel sistema di ringhiere. |
Struttura del corrente (non continuo) | Apre una finestra di dialogo separata in cui impostare il numero, l'altezza, l'offset, il materiale e la famiglia di profili (forma) di ciascun corrente. Vedere Modifica della struttura di una ringhiera. |
Posizionamento delle balaustre | Apre una finestra di dialogo separata in cui è possibile definire gli schemi di balaustre. Vedere Balaustre e montanti. |
Offset balaustra | Offset delle balaustre dalla linea di disegno del corrente. Impostando un valore per questa proprietà e per gli offset dei correnti, è possibile creare diverse combinazioni di correnti e balaustre. |
Usa adeguamento altezza pianerottolo | Controlla l'altezza delle ringhiere per i pianerottoli.
Adeguamento altezza pianerottolo | Consente di modificare l'altezza delle ringhiere in base alle impostazioni del parametro Altezza ringhiera in corrispondenza di pianerottoli a piani alti o intermedi. |
Giunti ad angolo | Se due segmenti di ringhiera si incontrano in corrispondenza di un angolo su una pianta ma non sono collegati verticalmente, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Questa proprietà può essere usata per creare una ringhiera continua in cui l'inizio di una rampa che parte da un pianerottolo non può essere spostato di una misura pari alla larghezza di una pedata. I metodi di giunzione possono variare nei singoli casi. Vedere Modifica di una giunzione di ringhiera. |
Giunti tangenti | Se 2 segmenti di ringhiera sono collineari o tangenti in una pianta ma non sono collegati verticalmente, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Tale proprietà può essere utilizzata per creare una giunzione ottimale quando l'altezza della ringhiera viene modificata in corrispondenza di un pianerottolo o quando la ringhiera protrude verso l'esterno in fondo alle scale. I metodi di giunzione possono variare nei singoli casi. Vedere Modifica di una giunzione di ringhiera. |
Connessioni dei correnti | Se Revit non è in grado di creare dei giunti d'angolo quando vengono eseguite le connessioni tra segmenti di ringhiera, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Corrente superiore | |
Altezza | Altezza del corrente superiore nel sistema di ringhiere. |
Tipo | Specifica il tipo di corrente superiore. |
Corrimano 1 | |
Offset laterale | Riporta il valore di Offset balaustra descritto sopra. (di sola lettura) |
Altezza | Altezza del corrimano specificata nelle proprietà del tipo corrimano. (di sola lettura) |
Posizione | Specifica la posizione del corrimano rispetto al sistema di ringhiere:
Tipo | Specifica il tipo di corrimano. |
Corrimano 2 | |
Vedere le definizioni delle proprietà di Corrimano 1. | |
Dati identità | |
Nota chiave | Consente di aggiungere o modificare la nota chiave per il tipo. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
Modello | Definisce il modello del tipo. |
Produttore | Indica il produttore del tipo. |
Commenti sul tipo | Fornisce commenti sul tipo. |
URL | Imposta l'URL applicabile. |
Descrizione | Descrizione del tipo. |
Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Imposta il contrassegno per il tipo. |
Costo | Specifica il costo del tipo. |
