In un progetto concettuale, è possibile modificare il motivo, le proprietà e la piastrellatura del bordo di una superficie con motivo.
Per... | Procedere come segue... | ||||||
Modificare la geometria del motivo | Selezionare un motivo dall'elenco a discesa del Selettore di tipo. Se alla superficie è stato già applicato un altro componente o componente del motivo, esso verrà sostituito dal nuovo motivo. | ||||||
Modificare la spaziatura, la rotazione o la giustificazione della geometria del motivo | Aprire lo strumento di gestione delle superfici e regolare i parametri delle griglie UV. La geometria del motivo dipende dai parametri delle griglie UV. | ||||||
Regolare gli stili di piastrellatura del bordo | Nella sezione Vincoli della tavolozza Proprietà, impostare il parametro Piastrella su bordo su Vuoto, Parziale o Sporgente. Le superfici con motivo possono presentare piastrelle sul bordo che intersecano il bordo della superficie senza però essere piastrelle intere. Per default, la piastrellatura del bordo è impostata su Parziale.
