È possibile stabilire relazioni tra gli elementi del progetto corrente e controllare le modifiche apportate agli elementi.
A tale scopo, avviare lo strumento Copia/Controlla, selezionare Utilizza progetto corrente e quindi Controlla. Quando un elemento viene modificato, si riceve un avviso relativo alla modifica.
Utilizzare questo metodo, ad esempio, per controllare due linee di griglia. Quando una linea di griglia viene modificata, si riceve un avviso per consentire di modificare, se necessario, anche l'altra linea di griglia.
Questo metodo può essere utilizzato, inoltre, quando si utilizza lo strumento Copia/Controlla in un progetto condiviso.
