Aggiunta di annotazioni generiche
È possibile creare una famiglia di annotazioni generiche o caricare una famiglia tra quelle disponibili nella libreria di Revit.
Nella procedura illustrata di seguito viene utilizzata una famiglia di annotazioni esistente.
Nota: Sebbene si utilizzino i file di una famiglia specifica, questa procedura è valida per l'aggiunta di qualsiasi annotazione generica ad una famiglia del modello.
  1. Fare clic sulla scheda File ApriFamiglia.
  2. Aprire la famiglia microwave.rfa disponibile in Specialty Equipment\Domestic nella libreria Imperial.
    Utenti della versione in unità metriche: il forno a microonde della libreria Metric si trova nella stessa cartella. Il file è M_microwave.rfa.
    Nota: Per gli utenti internazionali con versioni localizzate del prodotto, i nomi file e i percorsi potrebbero essere diversi da quelli specificati in questa procedura.
  3. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Carica da libreria (Carica famiglia).
  4. Accedere alla cartella Annotations, selezionare il file Label Annotation 3-32.rfa, quindi fare clic su Apri.
    Utenti della versione in unità metriche: accedere alla cartella Annotations, selezionare il file M_Label Annotation.rfa, quindi fare clic su Apri.
  5. Aprire una vista di pianta del pavimento del file microwave.rfa.
    È possibile collocare un'annotazione generica soltanto in una vista di pianta.
  6. Fare clic sulla scheda Annotagruppo Dettaglio (Simbolo) e inserire un'istanza del testo etichetta all'intersezione dei due piani di riferimento situati al centro del forno a microonde.
    Snap di un testo etichetta all'intersezione di piani di riferimento
    Successivamente, associare il testo etichetta ad un parametro della famiglia host.
  7. Fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona simbologruppo Proprietà (Tipi di famiglia).
  8. Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Parametri, fare clic su Aggiungi.
  9. Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Tipo di parametro, selezionare Parametro famiglia.
  10. In Dati parametro, per Nome, immettere Label (Testo etichetta).
  11. Per Tipo di parametro, selezionare Testo.
    Il parametro sarà memorizzato in base al tipo.
  12. Fare clic due volte su OK.
  13. Selezionare l'istanza del testo etichetta posizionata sul microonde, quindi nella tavolozza Proprietà fare clic su Modifica tipo.
  14. Individuare il parametro Label.
  15. Nella riga relativa al parametro Label, fare clic sul pulsante situato nella colonna del segno di uguale (=).
  16. Nella finestra di dialogo Associa con parametro famiglia, selezionare il parametro Testo etichetta. Si tratta del parametro creato dal punto 8 al punto 12.
  17. Fare clic due volte su OK.
  18. Se necessario, è possibile impostare il livello di dettaglio in cui visualizzare il testo etichetta in un progetto. Accedere alle proprietà di istanza per l'annotazione. Fare clic su Modifica accanto al parametro di istanza Sostituzioni visibilità/grafica e selezionare Basso, Medio o Alto. Se si sceglie di non selezionare un determinato livello di dettaglio, il testo etichetta non verrà visualizzato nelle viste del progetto per cui è impostato tale livello di dettaglio.
  19. Salvare la famiglia microwave.rfa e caricarla nel progetto.
  20. Aprire una vista di pianta e fare clic sulla scheda Architetturagruppo Costruisci (Componente).
  21. Selezionare il microonde nel Selettore di tipo e posizionarne un'istanza nel progetto.
  22. Selezionare il microonde, quindi fare clic su Modifica tipo nella tavolozza Proprietà.
  23. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, per Etichetta, immettere MW.
  24. Fare clic su OK.
    Il forno a microonde viene visualizzato nella vista con il testo etichetta specificato.
  25. Per modificare la visibilità del testo etichetta, modificare il livello di dettaglio della vista secondo le esigenze.
    Vedere Gestione della visibilità e del livello di dettaglio della famiglia.
    Nota: È inoltre possibile modificare la visibilità del testo etichetta disattivando Annotazioni generiche nella scheda Categorie di annotazioni della finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
