Sono fornite informazioni su come utilizzare gli strumenti delle note chiave per velocizzare l'annotazione dei modelli.
Una volta implementato il disegno CAD, non era più necessario aggiungere note chiave perché il posizionamento e la modifica del testo erano più semplici. Le note chiave non venivano utilizzate tanto perché possono risultare confuse durante la lettura di un disegno. Quando si posiziona la nota di testo direttamente accanto agli elementi di un disegno, una persona che legge il disegno non deve necessariamente osservare la legenda per trovare il valore. Ora, poiché i workflow e i dati BIM fanno parte di ogni famiglia di Revit, è possibile esaminare nuovamente le note chiave.
Ognuno vuole aumentare la sua produttività. L'annotazione di disegni può richiedere molto tempo, ma grazie agli strumenti delle note chiave di Revit è possibile rendere molto più efficiente questo processo. Come parte dei dati di identità in Parametri tipo, ogni famiglia contiene un parametro per una Nota chiave. Quando si assegna un valore a questo parametro, è possibile assegnare un'etichetta all'elemento e leggere automaticamente questo valore nell'etichetta. Ciò che impedisce alle persone di utilizzare lo strumento delle note chiave è il fatto che deve essere configurato in anticipo per massimizzare l'efficienza. Se il valore della nota chiave è vuoto, come per le famiglie di default, è necessario assegnare il valore per ogni elemento del modello. Il tempo impiegato per impostare i valori delle note chiave per gli elementi utilizzati più di frequente può rendere le note chiave uno strumento utile per annotare i progetti.
Un altro motivo per prendere in considerazione le note chiave è la possibilità di standardizzare le annotazioni e gestire le modifiche apportate a specifiche e annotazioni in modo più semplice. I valori delle note chiave assegnati alle famiglie provengono da un file di testo delle note chiave. Questo file esterno è gestito e standardizzato più facilmente. Se tutti i progetti utilizzano lo stesso file di note chiave, è possibile assicurarsi che tutte le note siano coerenti ovunque vengano visualizzate. Se è necessario apportare una modifica al modo in cui una nota viene letta, modificare il file di note chiave e ricaricarlo. Qualsiasi punto del modello in cui viene utilizzato il valore della nota chiave verrà aggiornato con il nuovo valore nel file di note chiave.
Se l'elemento o il materiale presenta già un valore per il parametro di nota chiave, questo viene visualizzato automaticamente nell'etichetta. In assenza di un valore preesistente, viene visualizzata la finestra di dialogo Note chiave che consente di selezionare un valore di nota chiave.
Video: Posizionamento e modifica di note chiave elemento
Le note chiave sono definite in un file di testo delimitato da tabulazione. È possibile utilizzare un foglio di lavoro quale Microsoft® Excel o simile per gestire i dati e quindi esportarlo in un file delimitato da tabulazioni.
Nella prima parte del file di testo sono riportate intestazioni e categorie principali (valori primari), mentre nella parte restante sono riportate sottointestazioni e sottocategorie (valori secondari). In un file delimitato da tabulazioni, è necessario utilizzare il tasto TAB per separare le voci con tabulazioni.
Le modifiche effettuate nella tabella delle note chiave non sono disponibili nella sessione corrente del progetto di Revit. Le modifiche saranno disponibili quando il progetto viene chiuso e riaperto o il file viene ricaricato dalla finestra di dialogo impostazioni note chiave.
Di seguito è riportato un esempio di parte di un file di note chiave che mostra la formattazione. È illustrata una voce per Division 11 con due categorie e una sottocategoria. Durante la creazione di un file di note chiave personalizzato, è possibile creare un numero illimitato di categorie e sottocategorie da assegnare.
Categoria principale CSI/Intestazione (valore primario)
11000 [tabulazione] Sezione 11 - Attrezzature
Sottocategoria CSI Master Format/Intestazione [tabulazione] Sottocategoria/descrizione intestazione [tabulazione] Categoria principale CSI Master Format/Valore intestazione (valore primario)
11060 [tabulazione] Attrezzature teatro e palcoscenico [tabulazione] 11000
11061 [tabulazione] Telai acustici [tabulazione] 11000
Per categorie secondarie di sottocategorie
11060.A1 [tabulazione] Attrezzature di contrappeso [tabulazione] 11060
Video: modifica di un file di testo di note chiave
Per essere più efficace, il workflow delle note chiave presuppone che alle famiglie del modello siano assegnati valori delle note chiave. Se ad essi sono assegnati valori, l'utilizzo delle note chiave può essere un modo molto rapido per annotare le viste del modello. Se nelle famiglie mancano dei valori delle note chiave, è necessario scegliere il valore della nota chiave quando si posiziona l'etichetta, il che può rallentare notevolmente il processo.
Quando si valuta l'efficacia delle note chiave, è necessario eseguire alcune operazioni preliminari per assegnare i valori delle note chiave e apportare modifiche al file di note chiave personalizzandolo in base alle proprie esigenze. È consigliabile mantenere una libreria e modelli con valori delle note chiave coerenti assegnati come parte del workflow generale. Per essere più efficienti, sarà necessario che alcuni dirigenti esterni al progetto utilizzino note chiave nei progetti.
Il workflow descritto in questo argomento presuppone che si stiano utilizzando le note chiave Elemento. È inoltre possibile utilizzare note chiave sui materiali o creare note chiave basate sull'utente. Il workflow è simile, ma leggermente diverso, in quanto le note chiave vengono applicate agli elementi del modello.
