I parametri di progetto condivisi possono essere associati ad etichette e inclusi in un abaco.
- Fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Impostazioni
 (Parametri progetto).
- Nella finestra di dialogo Parametri progetto, fare clic su Aggiungi.
- Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Tipo di parametro, selezionare Parametro condiviso e fare clic su Seleziona.
- Nella finestra di dialogo Parametri condivisi, selezionare il parametro desiderato dal gruppo di parametri richiesto, quindi fare clic su OK.
Se si fa clic su Modifica, viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica parametri condivisi, dalla quale è possibile aprire un diverso file di parametri condivisi o aggiungere nuovi parametri.
- Nella finestra di dialogo Proprietà parametro, in Categorie, selezionare le categorie alle quali si desidera applicare il parametro.
(Facoltativo) Utilizzare l'Elenco filtri per filtrare le categorie per disciplina.
  Se il parametro condiviso fornisce informazioni relative al progetto, selezionare la categoria Informazioni sul progetto. Per visualizzare o modificare il valore di questo parametro, fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Impostazioni
 (Informazioni sul progetto).
  Se il parametro condiviso fornisce informazioni relative alle tavole, selezionare la categoria Tavole di disegno. Il parametro verrà così elencato tra le proprietà della vista di ciascuna tavola.
  Suggerimento: Se si aggiunge un parametro condiviso alla categoria Tavole di disegno o Informazioni sul progetto, sarà possibile aggiungere il parametro ad una famiglia di cartigli per disporre di parametri personalizzati all'interno dei cartigli.
- In Dati parametro, selezionare Istanza o Tipo per memorizzare il parametro come istanza di un elemento o come tipo di famiglia.
Se si sceglie Istanza, si ha la possibilità di specificare il parametro come un parametro di rapporto.
- L'opzione è disponibile se si sta creando un parametro di istanza di uno dei seguenti tipi:
- Testo
- Area
- Volume
- Valuta
- Densità
- URL
- Materiale
  Selezionare una delle opzioni seguenti:
- I valori vengono allineati per tipo di gruppo (default): se un elemento con questo parametro di istanza appartiene a più gruppi, il valore del parametro sarà lo stesso per gli elementi corrispondenti in tutte le istanze di gruppo. In modalità Modifica gruppo, è possibile selezionare l'elemento e modificare il parametro nella tavolozza Proprietà. Se si modifica il valore del parametro dell'elemento in un gruppo, il valore dell'elemento corrispondente verrà modificato in tutte le altre istanze dello stesso tipo di gruppo.
- I valori possono variare in base all'istanza del gruppo: se un elemento con questo parametro di istanza appartiene a più gruppi, il valore del parametro potrà variare per gli elementi corrispondenti nelle varie istanze di gruppo. In modalità Modifica gruppo, è possibile selezionare l'elemento e modificare il parametro nella tavolozza Proprietà. Se si modifica il valore del parametro dell'elemento in un gruppo, il valore dell'elemento corrispondente non verrà modificato nelle altre istanze dello stesso tipo di gruppo.
  Nota: Se l'impostazione di un parametro esistente viene convertita da variabile ad allineata, viene visualizzato un messaggio di errore con un elenco degli elementi contenenti il parametro che verrà modificato. Se si fa clic su Allinea valori dei parametri, tutte le istanze dei gruppi verranno modificate e il valore del parametro sarà lo stesso in tutti i gruppi. Il valore applicato è quello assegnato all'elemento nella prima istanza del gruppo.
- Per Raggruppa parametro in, selezionare l'intestazione sotto la quale il parametro verrà visualizzato nella finestra di dialogo delle proprietà dell'istanza o del tipo.
- (Facoltativo) In Descrizione comandi, fare clic su Modifica descrizione comandi. Nella finestra di dialogo Modifica descrizione comandi, immettere una descrizione comandi con una lunghezza massima di 250 caratteri, quindi fare clic su OK.
- Fare clic su OK.
