Visibilità/Grafica delle nuvole di punti
Per modificare la visibilità e la grafica delle nuvole di punti in ogni vista, utilizzare la scheda Nuvole di punti nella finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica.
Questa finestra di dialogo è organizzata in una struttura ad albero. I nodi principali si riferiscono a file di nuvole di punti indicizzati a livello superiore (solitamente file .rcp). I nodi secondari sono singole posizioni di scansione e regioni di scansione per un file della nuvola di punti. Le modifiche al nodo principale incidono su tutte le scansioni all'interno del file nuvola di punti, mentre le modifiche ad un nodo secondario incidono solo sulla posizione o regione di scansione singola.
È possibile salvare le impostazioni di visibilità/grafica di una particolare vista in un modello e applicare il modello ad altre viste.
Inoltre, le estensioni di una nuvola di punti visibili in una vista di pianta o di sezione sono condizionate dall'intervallo di visualizzazione. In particolare, la parte della nuvola di punti tra l'estensione inferiore e il piano di taglio è visibile.
Visibilità
Per nascondere tutte le nuvole di punti nella vista corrente, deselezionare Mostra nuvole di punti nella vista. Per visualizzare tutte le nuvole di punti nella vista, selezionare l'opzione, quindi utilizzare le caselle di controllo nella colonna Visibilità per visualizzare o nascondere le singole nuvole di punti, posizioni di scansione e regioni di scansione.
Questa vista consente di visualizzare tutte le regioni di scansione della nuvola di punti. Questa vista consente di visualizzare solo la regione di scansione dei muri della nuvola di punti.
Modalità colore
Nella colonna Modalità colore della scheda Nuvole di punti, definire le opzioni per sovrascrivere la modalità colore per ogni file della nuvola di punti, posizione di scansione e regione di scansione nella vista.
Per un file della nuvola di punti, il pulsante consente di visualizzare lo stato della modalità colore corrente. Specificare una delle impostazioni di visualizzazione elencate nella tabella seguente.
Per le posizioni e le regioni di scansione è possibile ignorare l'impostazione di default specificando un singolo colore. È possibile specificare diversi colori per una posizione di scansione e una regione di scansione. Se gli elementi appartengono alla posizione e alla regione, viene prima applicato il colore della posizione; quindi viene applicato il colore della regione agli elementi nella regione, sovrascrivendo per questi elementi il colore della posizione.
Modalità colore Visualizzazione di punti della nuvola di punti Modalità colore di default per...
RGB Colori specificati nel file di origine (se disponibili). Se nei dati di scansione non elaborati non è presente alcun colore, tutti i punti vengono visualizzati in nero. file della nuvola di punti indicizzati principali (di livello superiore) che rappresentano scansioni di colore.
<Nessuna sostituzione> modalità colore specificata per il file nuvola di punti principale (di livello superiore). singole posizioni di scansione e regioni di scansione (di livello secondario) all'interno di un progetto nuvola di punti.
Tinta unita Unico colore specificato.
Quota altimetrica Gradazione di colore tra due colori (quota altimetrica massima e minima del progetto) specificati.
Intensità Gradazione di colore tra due colori (intensità massima e minima della scansione di dati non elaborati) specificati. file della nuvola di punti indicizzati principali (di livello superiore) che non rappresentano scansioni di colore.
Normali Colori basati sulla direzione della normale del punto, ovvero la direzione vettoriale dei punti che circondano un punto specificato.
Nota: Per i file .rcp o .rcs di livello superiore è possibile selezionare una qualsiasi di queste modalità colore. Tuttavia, per le singole regioni di scansione e posizioni di scansione .rcs che appartengono ad un file .rcp di livello superiore, è possibile sostituire la modalità colore solo mediante l'opzione Tinta unita.
In questa vista, la regione di scansione dei muri viene visualizzata in magenta, mentre la regione di scansione dei pavimenti viene visualizzata in blu.
