Aggiunta di un controvento strutturale
È possibile creare controventi disegnando una linea tra due elementi strutturali. Un controvento può, ad esempio, essere posizionato tra un pilastro strutturale e una trave strutturale.
È possibile aggiungere controventi in viste di pianta o in viste di prospetto telaio.
Come aggiungere un controvento in viste di prospetto telaio
  1. Aprire una vista di prospetto telaio.
  2. Se necessario, caricare altri controventi dalla cartella Strutturale/Telaio all'interno della cartella della libreria del gruppo di programmi Revit.
  3. Fare clic sulla scheda Strutturagruppo Struttura Controvento.
  4. Nella tavolozza Proprietà, selezionare il tipo di controvento appropriato dal Selettore di tipo.
  5. Per modificare le proprietà del controvento prima di aggiungerlo al modello, fare clic nella tavolozza Proprietà.
  6. Nell'area di disegno, evidenziare il punto di snap iniziale del controvento, ad esempio un pilastro strutturale. Fare clic per posizionare il punto iniziale.
    Eseguire lo snap per iniziare il controvento
  7. Spostare il puntatore in direzione diagonale per disegnare il controvento, quindi collocare il cursore accanto ad un altro elemento strutturale per eseguire lo snap. Fare clic per posizionare il punto finale.
    Esempio di controventi in una vista di prospetto telaio
Come aggiungere un controvento in viste di pianta
  1. Aprire una vista di pianta.
  2. Fare clic sulla scheda Strutturagruppo Struttura Controvento.
  3. Nella barra delle opzioni specificare il livello iniziale e la distanza di offset, nonché il livello finale e la distanza di offset.
  4. Fare clic sul punto iniziale e sul punto finale del controvento nel progetto.
