Proprietà delle istanze di chiodo
Modificare le proprietà delle istanze di chiodo per cambiare il numero di montanti, la classe di resistenza e lo standard del montante, le finiture superficiali e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Strutturale
Standard Specifica lo standard della specifica del chiodo.
Classe di resistenza Specifica la classe di resistenza che definisce la trazione e la resistenza allo snervamento del chiodo.
Diametro Specifica il diametro del gambo del chiodo.
Lunghezza Specifica la lunghezza del chiodo.
Finitura superficiale Specifica il materiale di finitura superficiale del chiodo.
Numero sul lato 1 (Solo motivi disegnati quadrati) Il numero di chiodi distribuiti lungo il lato disegnato più lungo del motivo di chiodo. Questo numero viene compilato in ogni istanza del parametro Numero sul lato 2.
Numero sul lato 2 (Solo motivi disegnati quadrati) Il numero di chiodi distribuiti lungo il lato disegnato più corto del motivo di chiodo. Questo numero viene compilato in ogni istanza del parametro Numero sul lato 1.
Lunghezza sul lato 1 (Solo motivi disegnati quadrati) La lunghezza del lato disegnato più lungo del motivo di chiodo.
Lunghezza sul lato 2 (Solo motivi disegnati quadrati) La lunghezza del lato disegnato più corto del motivo di chiodo.
Interasse sul lato 1 (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra i chiodi lungo il lato disegnato più lungo del motivo di chiodo.
Interasse sul lato 2 (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra i chiodi lungo il lato disegnato più corto del motivo di chiodo.
Distanza dal bordo sul lato 1 (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra il bordo dell'elemento in acciaio e il primo chiodo lungo il lato disegnato più lungo del motivo di chiodo.
Distanza dal bordo sul lato 2 (Solo motivi disegnati quadrati) La distanza tra il bordo dell'elemento in acciaio e il primo chiodo lungo il lato disegnato più corto del motivo di chiodo.
Raggio (Solo motivi disegnati circolari) Il raggio del motivo di chiodo circolare disegnato.
Numero (Solo motivi disegnati circolari) Il numero di chiodi distribuiti attorno al motivo di chiodo circolare disegnato.
Dati identità
Immagine
Consente di associare un'immagine all'istanza dell'elemento selezionato. Fare clic sul campo del valore, quindi sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Gestisci immagini. Vedere Finestra di dialogo Gestisci immagini.
Commenti Commenti dell'utente per l'elemento.
Contrassegno
Testo etichetta creato per l'elemento. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale il componente chiodo è stato creato. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale il componente chiodo è stato demolito. Vedere Fasi di progetto.
