Converti in foglio di rete personalizzato
Crea un foglio di rete personalizzato considerando l'input e verificando le regole di produzione.
Nota: Il foglio di rete personalizzato verrà comunque generato, a prescindere dalla sua mancata conformità alle regole di produzione, ma verrà visualizzato un messaggio di avviso per informare sulla causa di incompatibilità.
| Parte interna area armatura
| Tipo di armatura
Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata internamente.
| Numero
Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata internamente per riempire l'host.
| massima
Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una specifica distanza per riempire l'host.
| Distanza massima
Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata internamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra.
| Direzione barra
Orizzontale o verticale. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata internamente nell'host.
| Inizio offset lunghezza barra
Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
| Termine offset lunghezza barra
Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata internamente alla superficie dell'host.
| Inizio offset distribuzione
Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Termine offset distribuzione
Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata internamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Parte esterna area armatura
| Tipo di armatura
Specifica il tipo di dimensione standard dell'armatura posizionata esternamente.
| Numero
Disponibile solo quando selezionato. Posiziona un numero specifico di armatura posizionata esternamente per riempire l'host.
| massima
Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una specifica distanza per riempire l'host.
| Distanza massima
Disponibile solo quando selezionato. Posiziona la spaziatura dell'armatura posizionata esternamente ad una distanza massima per riempire l'host in base alla distanza tra la prima e l'ultima barra.
| Direzione barra
Orizzontale o verticale. Specifica l'orientamento dell'armatura posizionata esternamente nell'host.
Specifica l'offset dall'inizio dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Specifica l'offset dalla fine dell'armatura posizionata esternamente alla superficie dell'host.
Specifica l'offset dalla prima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
Specifica l'offset dall'ultima armatura posizionata esternamente in corrispondenza della superficie dell'host.
| Struttura (muri doppi)
Specifica uno dei due strati di calcestruzzo del muro doppio.
