Associazione di una trave reticolare ad un tetto o ad un pavimento strutturale
L'associazione di una trave reticolare ad un tetto o ad un pavimento strutturale determina obbligatoriamente l'adattamento delle aste correnti della trave reticolare all'elemento.
Le regole seguenti si applicano alle travi reticolari associate.
Per associare una trave reticolare
  1. Verificare che nella vista corrente sia attivata la visibilità di tetti e pavimenti strutturali.
  2. Selezionare una o più travi da associare.
  3. Fare clic sulla scheda Modifica | Travi reticolari strutturaligruppo Modifica trave reticolare(Associa parte superiore/inferiore)
  4. Nella barra delle opzioni, selezionare Associa travi reticolari: In alto o In basso per associare la corretta asta corrente della trave reticolare.
  5. Selezionare il tetto o il pavimento strutturale.
Nota: Non tutte le famiglie di travi reticolari stabiliscono un'associazione corretta con tetti o pavimenti strutturali. Affinché l'asta corrente si adatti alla forma del tetto o del pavimento strutturale corrispondente, le linee di disegno dell'asta corrente della famiglia di layout devono coincidere con il piano di riferimento superiore. Il profilo del tetto o del pavimento strutturale definisce la trasformazione del piano di riferimento della famiglia, non della forma dell'asta corrente. La forma del profilo della trave reticolare non viene annullata. Il profilo originale viene visualizzato se la trave reticolare viene successivamente dissociata.
Come dissociare una trave reticolare
  1. Selezionare la trave reticolare associata.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Travi reticolari strutturaligruppo Modifica trave reticolare (Dissocia parte superiore/inferiore).
  3. Selezionare il tetto o il pavimento strutturale da cui si desidera dissociare la trave reticolare.
  4. (Facoltativo) Fare clic su Dissocia tutto nella barra delle opzioni per dissociare le aste correnti inferiore e superiore.
La trave reticolare viene dissociata, mantenendo la forma del profilo originale.
