Utilizzare il comando Modifica barre per isolare i gruppi di armature oppure i sistemi di armatura su percorso o su area selezionati, selezionare una o più barre singole e spostare, rimuovere o ripristinare le barre.
È possibile modificare contemporaneamente diversi gruppi, sistemi di armatura su percorso o su area.
Per modificare le barre in un gruppo o un sistema
- Selezionare un gruppo di armatura, un sistema di armatura un percorso o su area.
- Nella scheda Modifica | Armatura strutturale
gruppo Personalizzazione, fare clic su
(Modifica barre).
Nota: La modalità di default è impostata su
(Modifica barre).
- Selezionare una barra e spostarla utilizzando le quote temporanee.
- Selezionare più barre e spostarle utilizzando Sposta, Ruota o l'opzione di spinta.
- Fare clic su Termina per accettare le modifiche o su Annulla per annullarle.
Suggerimento: Modificare il riferimento della quota temporanea in qualsiasi altro riferimento parallelo per spostare con precisione la barra rispetto a tale riferimento (ad esempio, il lato dell'apertura).
Spostamento di una barra mediante la modifica della quota temporanea e la selezione di più barre
Selezione e modifica rapida di barre
Per le modifiche rapide (spostamento o rimozione di una o più barre in un gruppo di armature oppure un'armatura su percorso o su area), è possibile utilizzare il tasto TAB + clic per selezionare direttamente singole barre, senza accedere al comando Modifica barre.
- Premere TAB per evidenziare la barra desiderata e fare clic per selezionare la barra evidenziata.
- Spostare la barra o le barre utilizzando Sposta, Ruota, l'opzione di spinta o modificando le quote temporanee visualizzate quando la barra è selezionata.
- Se lo si desidera, è possibile spostare più barre contemporaneamente aggiungendole alla selezione mediante CTRL + clic.
Nota: Quando si spostano le barre in una distribuzione variabile, nella direzione del gruppo, le barre vengono accorciate o estese in base al bordo variabile dell'elemento in calcestruzzo.
1 - Aperture nell'host.
Modifica di barre nell'armatura su area
Per selezionare, spostare e rimuovere singole barre in un sistema di armatura su area:
- Selezionare il sistema su area o qualsiasi gruppo generato e fare clic su
(Modifica barre).
Nota: L'armatura su area è diversa dai gruppi e dall'armatura su percorso perché si selezionano barre o linee non tagliate generate dal sistema su area in ogni strato del sistema (Superiore/Esterno, Inferiore/Interno, Direzione maggiore e Direzione minore). Il sistema su area genera armature tagliando le linee dell'area con aperture nell'host in calcestruzzo.
Spostamento di barre mediante quote
È possibile spostare con precisione singole barre in un gruppo di armature oppure un sistema di armatura su percorso o su area utilizzando delle quote, analogamente a come gli altri elementi di Revit possono essere spostati.
Per spostare una barra utilizzando una quota:
- Selezionare un tipo di quota (lineare o allineata).
- Misurare la distanza tra una barra nel gruppo e un altro riferimento (ad esempio, il lato dell'apertura).
- Selezionare il gruppo di armature e modificare il valore di quota.
Nota:
- Modificare la quota in Riferimento per spostare la singola barra OPPURE modificare la quota in una maniglia per manipolazione dell'armatura per modificare le estensioni del gruppo o la geometria della barra (ad esempio, se si imposta la quota su Piano barra, verrà regolato il layout del gruppo).
- Le quote non possono essere bloccate se uno dei riferimenti è un'armatura. Ciò è dovuto al fatto che i vincoli dimensionali dell'armatura possono entrare in conflitto con i vincoli interni dell'armatura e potrebbero causare aggiornamenti imprevisti durante la rigenerazione.
Il gruppo viene regolato.
La barra individuale viene spostata.
| 1 - Punto di manipolazione della barra (es. piano della barra)
2 - Riferimento (parte della geometria della barra individuale)
Manicotti armatura e barre spostate
I manicotti armatura possono essere utilizzati per collegare gruppi di armature con layout compatibili. Una volta connesso, il manicotto sincronizza i layout tra i gruppi, per cui rimuovendo o spostando le barre in un gruppo, si rimuovono o spostano tutte le barre corrispondenti nei gruppi connessi.
Revisione di gruppi modificati
È possibile identificare rapidamente i gruppi di armature nel progetto o all'interno di un'armatura su percorso o su area che contengono barre spostate o rimosse utilizzando abachi di armature, etichette o filtri, in base al valore del parametro Gruppo di armature modificato (Sì/No).
