In questo video è mostrato quanto segue:
Disegnare motivi di bullone rettangolari o circolari per posizionare bulloni su un elemento strutturale nelle viste 3D o di pianta.
Per posizionare un bullone, innanzitutto, accedere alla scheda Acciaio sulla barra multifunzione di Revit.
Nel gruppo Elementi di fabbricazione, fare clic sull'icona Bulloni e selezionare Bulloni dall'elenco a discesa.
Dopo aver selezionato la funzionalità del bullone, selezionare gli elementi in acciaio da connettere.
Qui, selezioneremo una piastra in acciaio e la trave in acciaio accanto ad essa.
Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto CTRL mentre si fa clic e si selezionano gli elementi.
Dopo aver terminato la selezione degli elementi in acciaio, premere INVIO.
Quindi selezionare la superficie dell'elemento rispetto alla quale il motivo di bullone sarà perpendicolare.
In seguito, passare alla scheda Modifica sulla barra multifunzione di Revit e fare clic sui pulsanti Rettangolo o Cerchio nel gruppo Disegna per determinare il motivo di bullone.
È ora possibile disegnare il motivo di bullone sulla superficie dell'elemento in acciaio.
Fare clic una volta sull'elemento per iniziare ad impostare il motivo e spostare il cursore per creare la forma. Fare nuovamente clic per impostare il punto finale del motivo.
Per terminare il disegno, fare clic sul segno di spunta verde nella scheda Crea motivo bullone nella scheda Modifica.
I bulloni vengono creati perpendicolarmente alla superficie selezionata dell'elemento.
È importante notare che i bulloni sono visibili solo quando il livello di dettaglio della vista è impostato su Alto.
Dopo aver impostato il motivo di bullone nell'elemento, è possibile utilizzare la tavolozza delle proprietà per personalizzare i bulloni e il motivo di bullone. Qui è possibile scegliere gli standard dei bulloni, il numero di bulloni e la spaziatura tra i bulloni.
Diciamo che vogliamo modificare il numero di bulloni sul lato uno del motivo.
Nella tavolozza Proprietà, modificare il numero di bulloni a quattro.
Fare clic su Applica.
Notare la modifica nel modello di Revit.
Posizionare i bulloni sugli elementi strutturali nelle viste 3D o di pianta.
