Fare clic sulla scheda Acciaio gruppo Elementi di fabbricazione (Bulloni).
Nell'area di disegno, selezionare gli elementi in acciaio da connettere.
Nota: Utilizzare CTRL + clic per selezionare più elementi.
Premere INVIO per completare la selezione.
Selezionare la superficie dell'elemento rispetto alla quale il motivo di bullone sarà perpendicolare.
Fare clic sulla scheda Modifica | Crea motivo bullone gruppo Disegna e selezionare una delle due seguenti opzioni:
(Rettangolo) o
(Cerchio)
Disegnare la geometria del posizionamento dei bulloni sulla superficie dell'elemento.
Fare clic sulla scheda Modifica | Crea motivo bullone gruppo Modalità (Termina modalità di modifica).
I bulloni vengono creati perpendicolarmente alla superficie selezionata dell'elemento, nella vista e nel piano di lavoro correnti, in base alla curva di livello disegnata.
Nota: I bulloni sono visibili solo quando il livello di dettaglio della vista è impostato su Alto.
Proprietà di istanza dei bulloni
Modificare le proprietà di istanza dei bulloni per cambiare il numero di bulloni, la classe di resistenza e lo standard del bullone, le finiture superficiali e altro ancora.
