Alcune funzionalità nuove e modificate di Revit 2022 determinano certi funzionamenti dei modelli aggiornati. Rivedere queste informazioni prima di eseguire l'aggiornamento dei modelli.
Se i valori per i punti di regolazione sono stati modificati in un modello di Revit 2021, tali valori non verranno modificati quando il progetto viene aggiornato alla versione 2022. In caso contrario, i valori verranno modificati in base alle nuove impostazioni di default per la versione 2022 che utilizzano ASHRAE 90.1.
L'utilizzo di Ruby nelle macro di Revit non è più supportato. Tutte le macro che utilizzano Ruby dovranno essere ricreate in uno degli altri strumenti supportati, C#, VB.NET o Python.
Negli abachi in cui gli elementi non sono suddivisi, una riga rappresenta più elementi in un modello. Se i valori dei parametri erano diversi tra più elementi, nell'abaco non veniva visualizzato alcun valore. Ora, più valori verranno riportati con un'indicazione. Per default, durante l'aggiornamento, più valori verranno indicati come <variabile>. Modificare questo valore a livello di progetto nella finestra di dialogo Indicazione più valori o modificare il modo in cui vengono riportati più valori per istanza di abaco; vedere Formattazione di un abaco.
In Revit 2022 sono state aggiunte nuove categorie. Vedere Categorie del modello aggiuntive. Per questo motivo, quando si utilizzano file dei parametri condivisi, è consigliabile salvare una copia di quelli precedenti. I file dei parametri condivisi di Revit 2022 possono contenere riferimenti alle nuove categorie. In tal caso, viene visualizzato un messaggio di errore quando si accede al file dei parametri condivisi da una versione precedente di Revit. Per ulteriori informazioni, vedere Errore: il file dei parametri condivisi non può essere letto/non è valido.
Categorie e sottocategorie aggiuntive sono incluse negli abachi multicategoria e nei computi di materiali. Quando si aggiornano i file, gli abachi multicategoria e i computi dei materiali diventeranno più lunghi in Revit 2022. Le categorie e le sottocategorie aggiuntive verranno incluse e potrebbero produrre righe di dati aggiuntive. Controllare la lunghezza degli abachi posizionati sulle tavole per verificare l'aspetto della documentazione.
Le categorie e le sottocategorie aggiuntive includono:
| Domain (Dominio) | Categoria | Sottocategoria |
| Architettura | Muro | Estrusione muro |
| Tetto | Fascia, grondaia, intradossi del tetto | |
| Soletta | Bordo del solaio | |
| Ringhiere | ||
| Rampe inclinate | ||
| Scale | Pianerottoli, rampe, supporti | |
| Controsoffitti | ||
| Montanti facciata continua | ||
| Pad | ||
| Struttura | Armatura su area della struttura | |
| Sistema di travi della struttura | ||
| Irrigidimenti della struttura | ||
| Armatura su percorso della struttura | ||
| MEP | Sistema di condotti | |
| Circuiti elettrici | ||
| Sistema di tubazioni | ||
| Sistema di interruttori |
