Colonna | Descrizione |
Nome collegamento | Indica il nome del modello o del file che si sta collegando. |
Stato |
Indica se il collegamento è caricato nel modello host. Il campo viene visualizzato come Caricato, Non caricato o Non trovato. |
Tipo di riferimento | Per modelli di Revit e IFC, determina se il modello collegato verrà mostrato (Associazione) o nascosto (Sovrapposizione) quando il modello host viene collegato ad un altro modello.
Per la scheda Immagini e la scheda PDF, questa colonna indica se un riferimento viene importato o collegato. |
Dimensioni |
Questa colonna viene visualizzata solo nelle schede Formati CAD, Revisioni DWF, Topografia, PDF e Immagini. Nelle schede Formati CAD, Revisioni DWF e Topografia, questa colonna indica la dimensione del file collegato. Nella scheda PDF e nella scheda Immagini, indica la dimensione dell'immagine in pixel. |
Percorso salvato |
Posizione del file collegato o del modello. |
Tipo di percorso |
Indica se il percorso salvato del collegamento è assoluto o relativo. |
Conteggio |
Questa colonna viene visualizzata solo nella scheda PDF e nella scheda Immagini. Numero di volte per il quale l'immagine viene posizionata nel modello o associata ad un elemento. |
Per selezionare più righe, tenere premuto il tasto CTRL o MAIUSC mentre si selezionano le righe.
È possibile ordinare le informazioni nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti. Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare le righe in base ai valori della colonna. Fare nuovamente clic sull'intestazione della colonna per ordinare nell'ordine inverso. Ad esempio, fare clic sull'intestazione di colonna Stato per ordinare le righe in base a Non trovato, Caricato e Non caricato; fare clic sull'intestazione di colonna Nome collegamento per ordinare le righe alfabeticamente in base al nome. Per default, le righe vengono ordinate in base al nome del collegamento.
Ogni scheda può avere un tipo di ordinamento personalizzato. Ad esempio, è possibile ordinare i collegamenti Revit alfabeticamente in base al nome del modello, invertire l'ordine dei formati CAD in base alle dimensioni (dal più piccolo al più grande) e ordinare le revisioni DWF in base alle dimensioni (dalla più grande alla più piccola). Il tipo di ordinamento selezionato viene mantenuto e applicato quando si apre nuovamente la finestra di dialogo.
