Autodesk utilizza vari processi in background per eseguire attività comuni in grado di assicurare il funzionamento ottimale del sistema. L'amministratore può visualizzare i processi in background in esecuzione sul server e la relativa frequenza di esecuzione nella finestra di dialogo Attività server.
La finestra di dialogo Attività server include le informazioni seguenti:
| Operazione | Descrizione |
Convalida memorizzazione file |
Confronta i metadati di database e l'archivio di file per determinare se tutti i file nel database sono presenti nell'archivio di file. |
Replica archivio dei file Nota:
Solo Vault Professional |
Copia i file presenti nell'archivio di file di un sito in un archivio di file di un altro sito, in cui tali file non sono presenti. Questo processo viene pianificato dall'utente. |
Pulizia dell'archivio di file |
Con il processo di pulizia memorizzazione file vengono rimossi dall'archivio dei file i file eliminati dall'ambiente di gestione dei dati. Questo processo è noto anche come Pulitura. |
Aggiorna statistiche |
Esegue l'aggiornamento delle statistiche nel database SQL. Questo processo migliora le prestazioni delle query e conseguentemente quelle dei Vault. |
Pacchetto ERP Nota:
Consente di comunicare con un sistema ERP esistente. L'integrazione ERP deve essere abilitata. |
Reindicizzazione proprietà |
Estrae le proprietà da un gruppo di file e aggiorna il database con le nuove informazioni. Questa operazione può essere avviata e interrotta dall'utente. Se l'operazione viene interrotta e riavviata in un secondo momento, riprenderà dall'ultimo file elaborato. |
Indicizzazione ricerca |
Trasferisce le proprietà dal database nel programma di indicizzazione per la prima volta. Questa indicizzazione restituisce risultati più rapidi quando l'utente cerca determinate proprietà nel database. |
Servizio di indicizzazione del contenuto |
Estrae il contenuto full-text dai file presenti nel Vault, consentendo la ricerca dell'intero contenuto. Questo processo viene eseguito solo se la ricerca dell'intero contenuto è abilitata. Se la ricerca dell'intero contenuto è abilitata e si collega un Vault, questo processo viene eseguito. In caso di interruzione del processo, riprenderà dal punto in cui è stato interrotto quando rieseguito. |
Cerca ottimizzazione indice |
Aggiorna il motore di indicizzazione che restituisce rapidamente i risultati della ricerca. Quando il processo è in esecuzione, il programma di indicizzazione è bloccato. Questo processo viene eseguito al di fuori dell'orario d'ufficio per evitare tempi di inattività degli utenti. Se tale processo non viene eseguito, il server del Vault deve eseguire l'indicizzazione su richiesta con conseguente degradazione delle prestazioni nelle ore di punta. |
Servizio di indicizzazione del contenuto, aggiornamento |
Aggiunge il contenuto appena creato e aggiornato all'indice di ricerca del server del Vault. Questo processo viene eseguito ogni venti minuti dopo l'abilitazione della ricerca dell'intero contenuto. |
Pulizia del blocco dell'articolo Nota:
Se il server del Vault e il server SQL eseguono azioni differenti nel database, vengono applicati dei blocchi per evitare conflitti di dati. Se le azioni vengono interrotte, i blocchi potrebbero non essere rimossi. Il processo di blocco della pulizia dell'articolo viene eseguito nel database ed elimina tutti i blocchi rimasti. Per cambiare l'ora di esecuzione di questo processo, è necessario modificare il file Web.config. È possibile individuare il file Web.config in C:\Programmi \Autodesk\ADMS Professional<anno>\Server\Web\Services\Web.config. Cercare la riga seguente e impostare il valore per il tempo desiderato. <!--time of day to clear entity locks. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/>
Pulizia oggetto eliminato |
Esegue la manutenzione del sistema rimuovendo le righe isolate nel database. |
Calcola conformità delle proprietà |
Verifica che i file soddisfino i criteri di proprietà e le valutazioni di equivalenza. |
Notifiche di modifica oggetto |
Verifica che i dati interni del server siano sempre sincronizzati quando gli oggetti vengono modificati dalle azioni dell'utente o del sistema. |
