Amministrazione delle proprietà
L'amministrazione delle proprietà comporta operazioni per la creazione e la gestione delle definizioni di proprietà. È necessario disporre di diritti di accesso amministrativi per eseguire tali operazioni.
Le proprietà sono attributi associati ad un file. Autodesk Vault riconosce due tipi di definizioni di proprietà, ovvero le proprietà definite dal sistema e le proprietà definite dall'utente (UDP). Le proprietà definite dal sistema sono quelle del Vault. Il Vault include un gruppo di proprietà che vengono applicate ai file nel Vault. Le proprietà definite dall'utente vengono create utilizzando gli strumenti di amministrazione.
Prima di utilizzare le proprietà, è necessario acquisire familiarità con i termini, i tipi di dati e gli attributi associati alle proprietà del Vault.
Termini comuni
Nella seguente tabella sono elencati i termini utilizzati più di frequente con le proprietà.
Termine Definizione
Associazioni Attributo che determina per quali classi delle entità è disponibile la proprietà.
Conforme Stato di una proprietà che soddisfa tutti i criteri di proprietà e le valutazioni di equivalenza.
Tipo di dati Il tipo di dati per il valore della proprietà, ovvero Testo, Numero, Booleano o Data.
Proprietà di database Qualsiasi proprietà nel database, definita dall'utente o dal sistema.
Entità Un'entità è la classe di sistema alla quale un file può essere associato. Le entità sono file, cartelle, articoli oppure ordini di modifica.
Equivalente Stato di una proprietà mappata quando il relativo valore corrisponde al valore di origine.
Proprietà di file Una proprietà associata ad un file.
Proprietà mappata Una proprietà da cui viene ottenuto il valore della proprietà che viene definita. Ad esempio, una proprietà UDP può ottenere il relativo valore da varie proprietà di file differenti. Una proprietà di file può ottenere il relativo valore da una proprietà di sistema.
Mappatura Un insieme di relazioni tra la proprietà che viene definita e la proprietà da cui ottiene il relativo valore. Per una definizione di proprietà possono essere disponibili molteplici mappature.
Master La proprietà da cui una proprietà mappata ottiene il relativo valore. La proprietà principale trasmette il proprio valore alla proprietà subordinata.
Non conforme Stato di una proprietà che non soddisfa uno o più criteri di proprietà o la relativa valutazione di equivalenza.
Non equivalente Stato di una proprietà mappata quando il relativo valore non corrisponde al valore di origine.
Definizione di proprietà Tutti gli attributi e i vincoli relativi alla proprietà quali nome, tipo di dati, valore iniziale, mappatura, valori minimo e massimo, valori Case, valore in uso e valore di ricerca di base.
Nome di proprietà Il nome utilizzato nella GUI (interfaccia utente grafica) per identificare la proprietà.
Criterio di proprietà A seconda del tipo di dati, il criterio di proprietà specifica determinati vincoli che devono essere soddisfatti. I vincoli possono includere un intervallo di valori, un tipo di valore o un formato di valore che devono essere soddisfatti. Ad esempio, un criterio di proprietà potrebbe essere descritto come segue: la proprietà deve avere un valore e quel valore deve essere compreso nell'intervallo da 1 a 10.
Quando una proprietà non soddisfa i relativi criteri, viene considerata non conforme.
Valore di proprietà Il contenuto in formato letterale di un attributo di proprietà per una specifica versione di file.
Sostituzione Determina se il valore di proprietà viene sostituito dal criterio definito dalla relativa categoria.
Subordinata La proprietà mappata che riceve il relativo valore dalla proprietà principale.
Proprietà definita dal sistema Una proprietà nel database creata dal sistema, che in seguito viene assegnata ad un file.
Proprietà definita dall'utente (UDP) Una proprietà nel database creata da un amministratore. La proprietà può essere applicata ad un file quando viene aggiunto ad un Vault.
Tipi di dati
Ogni valore di proprietà include un tipo di dati che determina il modo in cui quel valore viene letto ed elaborato.
Nome del tipo di dati Descrizione
Booleano Vero o Falso.
Data Può essere una data specifica o un intervallo di date espresso da una data di inizio e una di fine.
Numero Solo numeri.
Testo Lettere e numeri.
Attributi
Le proprietà includono attributi che determinano il modo in cui la proprietà viene descritta e i vincoli per il relativo valore.
Nome attributo Descrizione
Ricerca di base Un vincolo che determina se la proprietà deve essere inclusa o meno nelle ricerche di base.
Distinzione maiuscole/minuscole Un vincolo che viene applicato ai tipi di dati Testo. Può essere impostato su Nessuno, TUTTO MAIUSCOLE, minuscole, Maiuscole/minuscole nome o Normale.
Applica elenco di valori Un vincolo che determina se alla proprietà deve essere assegnato un valore da un elenco.
Valore iniziale Un attributo che specifica il valore iniziale della proprietà quando non è specificato alcun valore.
Nota: È consigliabile utilizzare valori iniziali per le mappature di scrittura. Se un valore iniziale è impostato su una mappatura di lettura standard, tale mappatura ha la priorità e sovrascrive il valore iniziale. Un valore iniziale non viene sovrascritto da una mappatura di lettura solo se il valore della mappatura è vuoto.
Elenca valori Visualizza la finestra di dialogo Tipo di elenco in cui è possibile immettere e ordinare i valori di un elenco. Almeno un articolo deve essere visualizzato nell'elenco.
Lunghezza minima Il numero minimo di caratteri di un valore di proprietà.
Lunghezza massima Il numero massimo di caratteri di un valore di proprietà.
È richiesto un valore Un vincolo che determina se la proprietà deve avere un valore per essere conforme.
Stato L'impostazione di una proprietà che indica se la proprietà riconosce lo stato del file in un ciclo di vita.
Uso Indica il numero corrente di file che utilizzano la proprietà. Questa informazione consente di determinare le proprietà utilizzate con maggiore frequenza rispetto ad altre per decidere quelle che è possibile rimuovere dal Vault.
Icone di conformità alle proprietà
La vista principale nel client di Vault è rappresentata dalla colonna Conformità alle proprietà, in cui sono elencate varie icone di stato. Le icone nella colonna indicano se una proprietà associata al file è conforme, non conforme, in sospeso o non ha superato la valutazione di equivalenza.
Icon Valore Definizione
Nessuna icona
Conforme
Tutte le proprietà soddisfano i requisiti e l'equivalenza necessari per i criteri di proprietà.
Non conforme
Una o più proprietà non soddisfano i requisiti e l'equivalenza necessari per i criteri di proprietà.
Per ulteriori informazioni sulla mancata conformità di una o più proprietà, posizionare il mouse sull'icona.
Non calcolato
Sono state apportate modifiche ad una o più proprietà, tuttavia l'equivalenza e i criteri non sono ancora stati verificati.
In sospeso
L'equivalenza per le proprietà è attualmente in corso di valutazione.
Valutazione non riuscita
La valutazione dell'equivalenza non è stata eseguita. Si tratta di una situazione anomala che può verificarsi quando il processore avvia un loop di valutazione.
Nota Nella finestra di dialogo Trova viene aggiunto un valore di valutazione non riuscita. Ciò consente di cercare tutti i file per cui la valutazione non è riuscita.
